Zentral nachrüsten
Zentral nachrüsten
wollte bei mein Corsa Zentralverigelung nachrüsten, nur weiß ich nicht ob es bei mir überhaupt geht :?:
Ich habe ein Corsa Bj 1999 hat der die kabelbeume drin?
Was habt ihr für infos?
Danke in vorraus
Danke in vorraus
Re: Zentral nachrüsten
ZV nachrüsten geht eigentlich immer, nur ist das mit ein wenig Aufwand verbunden. Wenn die Kabelbäume fahrzeugseitig nicht liegen, müssen halt Strippen gezogen werden.
Wie Du herausfindest, ob bei Dir die Kabelbäume fahrzeugseitig schon liegen, verrät Dir die Suche.
Greetz,
hector
Greetz,
hector
Au banan, öffne die Kupplung zwischen Tür und Karosserie und zähle erstmal die Pins, die dort zu sehen sind. Wenn es mehr als 2 sind, zieh den Gummipropfen aus der Karosserie und schreib Dir die Kabelfarben auf.
Wenn Du einfach mal nach "ZV" und "nachrüsten" gesucht hättest, wärst Du über diesen Thread hier gestolpert:
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.php?t=14542
In dem Beitrag von Nex81 sind die Kabelfarben für die ZV genannt. Dann siehst Du, ob Dein Kabelbaum für ZV geeignet ist.
Greetz,
hector
Greetz,
hector
Du mußt auch einen Suchbegriff eingeben und auf Suchen klicken
Da stehen tausend Threads drin. Wenn Du deine Seitenverkleidung abbaust kannste sehen ob die Kabel liegen oder net
MuahahahaMono hat geschrieben:Du mußt auch einen Suchbegriff eingeben und auf Suchen klicken
Das ist aber kein guter Indikator, ob der Kabelbaum fahrzeugseitig liegt. Bei mir lag er, aber der Türkabelbaum lag nicht!Mono hat geschrieben:Da stehen tausend Threads drin. Wenn Du deine Seitenverkleidung abbaust kannste sehen ob die Kabel liegen oder net
Greetz,
hector
Ein Posting drüber steht ja wie er es fahrzeugseitig kontrolliert
@Nico_deg
Was Du auf jeden Fall brauchst sind 2 ZV Schlösser und das Steuergerät. Wenn der Rest nicht liegt halt, neue Türkabelbäume, ein Paar Meter Kabel und den Stecker fürs ZV Steuergerät
@Nico_deg
was ist damit?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... eName=WDVW
oder damit
Ist das damit machbar?
oder damit
