Drezahl geht hoch
Lukasz0170
Drezahl geht hoch
Beitrag von Lukasz0170 »
HI,
bei meinem Tigra geht seit eben die Drehzahl hoch! Also wenn ich die Kupplung trette, fing die Drehzahl zwischen 1500 und 2000 Umdrehungen an zu schwanken. Ging hoch, runter, hoch .........
Hab ihn kurz abgestellt und dann wieder gestartet, dann ging die Drehzahl hoch auf ca. 2500 Umdrehungen und blieb dort stehen,
ich hab mal unter der Motorhaube geguckt und dann hab ich so ein zischen gehört in der nähe vom Ansugkrümmer.
Weiss einer von Euch was das vielleicht sein könnte??
Würde mich über ein paar antworten freuen,
Lukasz
Re: Drezahl geht hoch
Beitrag von Anonymous »
Da ist die Ansaugkrümmerdichtung defekt. War bei mir auch so.
Mfg Michi!
Roman483
Beitrag von Roman483 »
Ich würd auch auf die Dichtung tippen.
Hattte ich vor einem Jahr bei mir auch schon.
Gruß Roman
Tippe auch auf Falschluft die der Motor zieht. Du mußt alle Unterdruckschläuche und den ganzen Ansaugweg mal untersuchen. Eventuell ist der kurze Schlauch von der Drosselklappe zum Saugrohr eingerissen, das ist eigentlich eine Standart-Krankheit.
Capuchino
Beitrag von Capuchino »
eine standart krankheit ist es zwar nicht, aber ich würde auch drauf tippen das der motor irgendwo falschluft zieht...
Hi Capu, war aber Opel sogar einen Eintrag im TIS wert :-)
Sync
Beitrag von Sync »
Capuchino
ei ja... ich weiß... ;-)
ist aber ned so das das so standartmäßig 1x pro tigi-leben vorkommt das der irgendwo falsch luft zieht...
Lukasz0170
danke erstmal für eure Zahlreichen antworten, die Dichtung war noch okay, es lag an einem Schlauch der einen Riss hatte, das war so DICKER Schlauch der rechts am Ansaugkrümmer befestigt ist!
Der Schlauch kostet beim Freundlichen ca. 29€ :shock:
Also danke nochmal :P
Ciao,
Lukasz
