Nebelschlußleuchte
Nebelschlußleuchte
1) Wie komme ich an die Birne von der Nebelschlußleuchte ?
2) Leuchtet die im Normalfall nur auf der linken Seite oder Beidseitig ?
toxical
Re: Nebelschlußleuchte
in deutschland is standart das sie nur links leuchtet meines wissens japan usw... is beidseitig.....
wenn du den 04 corsa hast fahr einfach über ne grube da geht das recht gut oder mach einfach die schürze ab.....
hab mir auch ne leitung gelegt das beide seiten leiuchten *g*
toxical
hab Corsa Bj. 7/01. Da sitzt das ganze weiter oben. Wird aber dann bestimmt genauso gehn. ?
toxical
klaro denk mal as beste is die schürze hinten zu demontieren guck mal auf freak 0815 hp da is n richtig geiles tut dazu!
pocki
ist es eigentlich zulässig, die linke und die (nachgerüstete) rechte nebelschlussleuchte als 4. und 5. bremsleuchte zusätzlich zu schalten?
elprof3103
Soweit ich weiß gibt es einen Mindestabstand zwischen Bremslicht und Nebelschlussleuchte. Deswegen hast du z.B. beim E36 das Nebellicht nur ganz außen, das Bremslicht innen. Die Parzelle dazwischen ist nur normales Rücklicht.pocki hat geschrieben:ist es eigentlich zulässig, die linke und die (nachgerüstete) rechte nebelschlussleuchte als 4. und 5. bremsleuchte zusätzlich zu schalten?
- CorsaC-Freak.0815
@pocki
jo, denke nicht, dass das nach StVZo zulässig ist :shock:
2. NSL ist erlaubt, aber NSL als Bremslicht :? ....warum auch?
@CorsaC-Andy
zu1.: hat sich wohl geklärt!??!!
zu2.:
normal, wie schon geschrieben wurde, nur links. die Rechte kannst du jedoch nachrüsten, kostet beim Freundlichen nur 18€ etwa inkl Fassung und Birnchen. Musst du dir nur noch den Stecker mit Kabel organisieren und parallel zur Linken anschließen.
@CorsaC-Andy
zu2.:
Splatter
Also der Kabelbaum dafür kostete bei meinem Freundlichen 30€. Hab deshalb von den Ursprungsleitungen zur linken NSL den Strom abgezapft und nach rechts verlegt.
Die Drähte direkt an die Kontakte der Birne geklemmt und oben wo normalerweise der Steckeranschluss ist mit der Klebepistole ne "Wulst" geklebt. Somit dürfte kein Wasser an die Kontakte kommen und nen Kurzen verursachen
Achja die beiden Kontakte fest mit dem Draht verpressen, sonst verursachen sie durch evtl. Berühren einen Kurzen :!:
