Einstiegsbeleuchtung am Türkontakt!
Stylo
Also ich habe vor auf Fahrer- und Beifahrerseite blaue Neonröhren als
Einstiegsbeleuchtung an den Türkontakt zu hängen, so dass die Leuchten wenn die Tür aufgeht! Die Röhren sollen und am Unterboden angebracht werden. Wie lege ich am besten das Kabel in den Innenraum und
wie komme ich dann an den Türkontakt?
Am Heck hab ich die Röhre schon drunter und an die Kofferraumbeleuchtung angeschlossen...
.:AlTeNdOrFeR:.
Re: Einstiegsbeleuchtung am Türkontakt!
an den türkontakt komms du am besten auf der beifahrerseite wenn du das handschuhfach rausnimms.
mfg, jens.
mfg, jens.
Interruptor
Das was da rechts durch die Gummimuffe gehtStylo hat geschrieben:Welches von den vielen?!
Daa das wo da nachher das grüne von der AA dran is :P
toxical
i hab des oben an die beleuchtung angeschlossen und die a säule aufgemacht kabel durch dann nach unten zum beifahrer bzw fahrer dann mus sman unten das kabel net anzwicken oben halt auf die kontakte loeten entsprechend
- CorsaC-Freak.0815
Fußraum und Einstiegsverkleidung demontieren, den Teppich hochklappen und darunter befindet sich ein Blinddeckel aus Kunststoff im Blech. Den einfach durchbohren, das Kabel durchziehen und mit Dichtingsmasse wieder abdichten.
würd mal das tippen, wo professionell ein weiteres abgegriffen wurde :lol: nunja, da ist eigentlich nur 1 graues Kabel und das läuft dann getrennt in die Gummimuffe
toxical
hab smir auch grad angeschaut, wäre ne sehr gute idee aber ich mag irgendwie das kabel net abzwicken lol :P
- CorsaC-Freak.0815
:shock: wie abzwicken? welches Kabel?
Türkontakt?....einfach mit anlöten
zur UBB?....dann eben von außen nach innen durchstecken
toxical
also da gehn doch 2 kabel raus zum türkontakt da haette ich einfach zwick zwack durchgeschnitten und die kathode reingeschalten in den kreislauf....
reinstecken vo aussen grml irgendwi eis da smetall so scharf grad schoen aufgeschnitten aber die bessere idee is auf jeden....
