Problembeschreibung:
Beide Türschliessmechanismen rühren sich kein stück mehr und ich kann auch mit viel kraft nicht entgegenwirken.. -> kriege mein auto nichtmehr abgeschlossen!
Vorher funktionierte die ZV einwandfrei, aber gestern ist nachdem ich die zündung angemacht habe (zv hängt ausschliesslich an der batterie an dauer+) sind beide türen nach 5sek verriegelt worden (bei mir nicht typisch, da ich keine alarmanlage habe)...
direkt im anschluss funktionierte der öffnungsmechanismus der zv (waeco)nichtmehr aber ich konnte die nippel noch per hand runtermachen.. (blinkeransteuerung funktioniert noch)
jetzt ist es so, dass sich auf beiden seiten die nippel kein stück mehr rühren.
das ist auch der fall wenn ich die zv vom strom komplett abklemme...
was ist da los????
Türschliessmechanismen rühren sich nichtmehr (ZV)
Re: Türschliessmechanismen rühren sich nichtmehr (ZV)
vieleicht kabelbruch in der + leitung???
hast ma das kabel untersucht was die zv versorgt??
dann müsste die blinkersteuerung doch auch nichtmehr funktionieren dürfen an für sich
vieleicht das kabel vom steuergerät zur zv defekt??
so das die schliesmechanismen kein strom bekommen die blinke aber schon??
werd ich gleich mal checken..
aber wundert mich, dass ich beide seiten kein stück bewegt kriege.
edit: mit den kabeln scheint alles i.O. zu sein..
nächster schritt wird wohl oder übel türverkleidungen abbauen sein und gucken ob dahinter alles i.O. is... ich vermute nicht..
