Scheinwerfer ausbau
reddevil
Scheinwerfer ausbau
Beitrag von reddevil »
Hi,habe zwar in der suche gesucht aber nichts richtiges gefunden :!:
wolte jetzt meine Scheinwerfer ausbauen die 2 schrauben ab die Glühbirnen rausbauen ist mir alles klar aber mit der LWR komm ich einfach nicht klar wie wird die ausgebaut und wieder eingebaut könnt ihr mir da weiter helfen :roll:
MfG.redddevil
Theux
Re: Scheinwerfer ausbau
Beitrag von Theux »
Also du baust zuerst den Scheinwerfer mit LWR aus.
Dann einfach den Scheinwerfer mit dem Glas nach unten irgendwo drauflegen (was weiches) und den Motor für die LWR einfach nach oben rausziehen. Ist zwar etwas schwer aber es geht.
Einbau geht dann genau umgekehrt - den Motor einfach wieder reinstecken.
reddevil
Hi, dann ist die LWR also nur gesteckt ich hab immer gedacht das die geschraubt ist :? wenn ich die rausziehe kann da irgendwas abbrechen
:roll:
MfG.reddevil
MatzenOtte
Beitrag von MatzenOtte »
wenn du ein wenig gefühl in den fingern hast, dann schaffste das ohne was kaputt zu machen.
Theux
Beitrag von Theux »
Wie ich schon geschrieben hab, get das mit dem rausziehen etwas schwer. Der Motor sitzt nämlich ziemlich fest.
Kräftig aber mit Gefühl dran ziehen.
Shaft
Beitrag von Shaft »
Aber Vorsicht! Die LWR erst ein Stück nach rechts? links? drehen, die ist vorher nochmal so im SW festgemacht.
Ansonsten kannste lange dran ziehen...
