Moin,
mal ne frage an die elektriker;
wenn ich die Batterie in den Kofferraum machen will, was muß ich für nen Kabel nach vorn Legen?
Für + reicht da nen 32qmm
und - einfach nur nen Masseband an die Karoserie reicht das?
und dann noch ladekontrolle??
batterie
Re: batterie
willst du vorne die rausnehmen und einfach nach hinten verlegen oder wie? wenn ja dann würde ich zwei kabel nach vorne legen und dort anklemmen da langt auch das kabel was original dran ist. is glaub ich 10 oder 16 quadrat.
Re: batterie
hmm orig. 10 oder 16er müsste egtl reichen aber würd fast eine stufe grösser nehmen auf die länge von vorn nach hinten
wüsst edz aber ned wie es mit der kurzschlusssicherheit aussieht ob da normales kabel genügt oder kurzschlussfest sein muss
und wie es mit der batterie aussieht ob die noch irgendwie ne be/entlüftung braucht.... no plan
