Kennt sich jemand mit Lack aus und kann mir sagen ob man den mischen kann? So ähnlich wiebei Wandfarbe. Oder weiß jemand obs von irgendner Marke Lack gibt der schwarz ist mit nem leichten Blauschimmer?
Wäre super wenn da einer was weiß
Lack?
Re: Lack?
ich glaube wenn der lack vom selben Hersteller ist kann man ihn mischen
machen ja Lack Doktoren auch die den Lack mit nem gerät messen und ihn mit den ausgerechneten daten mischen
du kannst blau & schwarz mischen (wasserfarbmalkastenprinzip)
jedoch bekommst du aber kein Blauenschimmer in dein Schwarz sondern dunkel Blau
wenn du Blauenschimmer willst musst du mit Pigment Lack oder sowas in der Richtung mit arbeiten
es gibt auch meines wissens einen Klarlack der das schimmern macht
Re: Lack?
ja also wie richtig gesagt, wird lack gemischt! aber nicht frei nach schnauze, dazu gibts richtige formeln...
es wird dann alles nach gramm gemischt.. mit computer etc... dies nennt man mischbank ;-) !
wenn du zu einem ordentlichen lacker gehst, knallt der dir 100xxx kataloge auf den tisch mit 1000den farben... da kannst dich dann tagelang damit beschäftigen....
schwarz mit blauschimmer gibts natürlich auch mehrfach... dies ist dann der sog. perleffekt, d.h in der sonne glitzert der lack dann z.b. blau...
flip flop ist dann wieder etwas anderes und noch teurer, hierzu brauchst keine sonne oder ähnliches, hier kommt es auf den blickwinkel an da die farbpikmente in einer best. richtung stehen...
im übrigen bekommst du hier schnell schwierigkeiten wenn du mal einen schaden am auto ausbessern musst weil der lack wieder ganz genau nach dem selben prinzip lackiert werden müsste um genau die gleichen effekteigenschaften zu haben.....
grüße
grüße
