Also hab von 1.4 8V auf 1.6 16V umgebaut ich zähl dir jetzt mal genau auf für 1.6 er umbau
brauchst:
Motor incl. aller Anbauteile Getriebe etc.
Stabbi vom GSi Corsa also der dickste von Opel
Bremse VA 256x20
HA bleibt deine Trommel
HA Lastabhängigen Bremskraftregler
BKV HBZ vom 1.4 o. 1.6 16V
Kraftstoffpumpe 1.4 oder 1.6
Tacho bis 220 km/h
Motorhalter v.r 16V
Getriebehalter v.l
Kat vom 1.4 oder 1.6 16V
Auspuffanlage vom 16V
Fahrwerk vom 16V oder Sportfahrwerk
Bereifung muss Traglast angepasst werden und Geschwindigkeitsklasse beachten
Antriebswellen 16V
Kühler geht auch dein alter vom 1.2er bei mir gehts auch ohne Probleme.
Das sind die wichtigsten Teile die du brauchst.
Wichtig ist noch ob du Servo in deinem Corsa hast, wenn nicht dann musst du den rechten Träger bearbeiten weil er noch einen anderen Motorhalter dran hat im gegensatz zum 16V
http://www.mathijssentechnics.nl/?pagin ... pe=&taal=0
Schau mal hier, die 2. Variante brauchst du für den 16V
