Motorumbau X12SZ auf (1.2 / 1.4 / 1.6) 16V
Verfasst: Sa 21. Jun 2003, 06:45
von Anonymous
ich fahre einen Corsa B, Ez. 12/96 mit nem X12SZ. Welche Umbaumaßnahmen sind erforderlich um auf X12XE, X14XE bzw. X16XE umzurüsten? Ach ja, gibt ja auch noch C16XE und wahrscheinlich noch andere. Ich denke, Motor, Steuergerät, Kabel, Getriebe sowie Bremsen vorne müssen in jedem Fall. Aber was noch alles? (Tacho, Kat, Benzinpumpe, Kühler, etc.) ??? Gehen die Motorhalter aus meinem Corsa :?:
Danke schon ma im Voraus
Re: Motorumbau X12SZ auf (1.2 / 1.4 / 1.6) 16V
Verfasst: So 22. Jun 2003, 10:20
von CorsaGott
Ja andere Wasserpumpe, Benzinpumpe, usw. brauchste auch auf
Mantzel ist alles angegeben was du für die Verpflanzung brauchst eines X16XE ca. 2500 € alleine schon für Auspuff, Arbeiten und TÜV plus Motor, kühler und was man noch so alles braucht teuer teuer kann ich da nur sagen!
Da kann man sich eigentlich schon nen anderen Corsa mit mehr PS leisten! :?
Verfasst: So 22. Jun 2003, 12:24
von BlueTigra
Für das Geld was es KOstet auf X16XE umzurüsten kannst du auch gleich 2.0 Liter fahren da man ja auch dort alles ändern muss,also wenn schon dann gleich richtig.
gruss
Verfasst: So 22. Jun 2003, 19:18
von SPACE-X
schau mal
hier das hilft dir weiter!
Musst nur die Augen etwas aufmachen dann musst auch nicht solche Postings starten
Gruss Marco
Bitte genauer, wenn möglich.
Verfasst: So 22. Jun 2003, 21:36
von Anonymous
Mir bringt es leider nichts, wenn ich irgendwelche Vorschläge oder Verweise auf andere Einträge bekomme, die ich längst gelesen habe. ein Umbau von nem 1.0 interessiert mich nicht. Der fragt eh nur nachm Steuergerät, aber trotzdem danke Space. Eigentlich suche ich nur jemanden, der von x12sz umgebaut hat bzw. dabei war und mir exakt sagen kann, was getan werden muß.
Danke schon ma im voraus für alle konstruktiven Beiträge
Verfasst: So 22. Jun 2003, 22:39
von SPACE-X
Ok Robby.x war ja auch nich tbös gemeint.
Denke nur das der Umbau ob 1.0 oder 1.2 auf einen 1.6 das selbe sein wird.
Gruss Marco
Verfasst: Mo 23. Jun 2003, 11:49
von BadBoy
Also hab von 1.4 8V auf 1.6 16V umgebaut ich zähl dir jetzt mal genau auf für 1.6 er umbau
brauchst:
Motor incl. aller Anbauteile Getriebe etc.
Stabbi vom GSi Corsa also der dickste von Opel
Bremse VA 256x20
HA bleibt deine Trommel
HA Lastabhängigen Bremskraftregler
BKV HBZ vom 1.4 o. 1.6 16V
Kraftstoffpumpe 1.4 oder 1.6
Tacho bis 220 km/h
Motorhalter v.r 16V
Getriebehalter v.l
Kat vom 1.4 oder 1.6 16V
Auspuffanlage vom 16V
Fahrwerk vom 16V oder Sportfahrwerk
Bereifung muss Traglast angepasst werden und Geschwindigkeitsklasse beachten
Antriebswellen 16V
Kühler geht auch dein alter vom 1.2er bei mir gehts auch ohne Probleme.
Das sind die wichtigsten Teile die du brauchst.
Wichtig ist noch ob du Servo in deinem Corsa hast, wenn nicht dann musst du den rechten Träger bearbeiten weil er noch einen anderen Motorhalter dran hat im gegensatz zum 16V
http://www.mathijssentechnics.nl/?pagin ... pe=&taal=0
Schau mal hier, die 2. Variante brauchst du für den 16V
Verfasst: Mo 23. Jun 2003, 18:53
von Anonymous
danke badboy,
bist du sicher, daß der kühler same like 1.4 ist? außerdem interessiert mich noch, ob tank, benzinpumpe bleiben können? tacho muß ja sicher auch gewechselt werden, oder? danke, damit wär dann alles klar. wahrscheinlich versuch ich mir nen kompletten schlacht-gsi zu besorgen. hat da jemand tips zu? ok, danke nochma
Verfasst: Mo 23. Jun 2003, 19:22
von Archi
SPACE-X hat geschrieben:Ok Robby.x war ja auch nich tbös gemeint.
Gruss Marco
:lol: Denken heißt nicht Wissen.
Verfasst: Mo 23. Jun 2003, 19:30
von Capuchino
Archi hat geschrieben: :lol: Denken heißt nicht Wissen.
wenn schon sprüche... dann auch richtig!!
"GLAUBEN heißt ned wissen!"
