Fahrwerk Einbau
Fahrwerk Einbau
ist es Aufwendig ein neues Fahrwerk einzubauen ? Weil bei manchen Autos muss man ja jede Menge abbauen um an die Dämpfer/Federn zu kommen.
Bundy
Re: Fahrwerk Einbau
Nö, ist ganz simpel und musst auch nicht viel wegbauen. Kommt halt immer auf Dein Geschick drauf an...
Re: Fahrwerk Einbau
Falls du das zum ersten mal wechselst, mach das nicht allein, sondern such dir einen der dir hilft, vorteilhaft wäre jmd. der schon mal ein Fahrwerk gewechselt hat.
Und nicht vergessen: Federspanner sind sinnvolle erfindungen, und dein Wagen muß nach dem einbau neu vermessen werden. + TüV....
Re: Fahrwerk Einbau
@ gewissen
Was muss denn genau vermessen werden und wieviel kostet es ?
brause-corsa
Re: Fahrwerk Einbau
die achse (spur; sturz)
kannste beim atu machen (50€)
bei opel (70€)
EDIT:
ohne die achsvermessung gibt es keinen tüv!!
bei opel (70€)
EDIT:
Re: Fahrwerk Einbau
hab im workshop gelesen das ich ne achsvermessung machen lassen muss. Wo kann ich das machen lassen ? Und ist das wichtig das man es machen lässt ?
fate_md
Re: Fahrwerk Einbau
steht genau über deiner frage.....
und ja, du musst
1) damit der tüv das fw einträgt und
2) damit sich die reifen net einseitig abfahren
und ja, du musst
