so dale hab jetzt scho seit ca an monat mein h-gurte(schroth asm autocontrol eingebaut)es passeirt mit aber immer wieder dass ich mich abschnall und dass ich sie nacher nciht mehr anlegen kann weil die rolle sperrt!!
dann verleg ich das zündungsplus neu prüf alle kontakte und dann gehns wieda :shock: :shock: :shock:
so kann mir mal das einer erklären?? is aber nur bei der fahrerseite!!!
beifahrer gehn super!!ajo und es waren neue gurte!!
H-gurte
- CorsaC-Freak.0815
Re: H-gurte
bekommt deine Rolle eventuell nicht richtig Masse, so dass sie nicht richtig schalten kann?
Laufen beide Gurte über ein gelbes Kästchen, oder jeder über sein eigenes? dann würd ich nämlich das von der FS entfernen und beide über die BFS laufen lassen, wenn der Gurt geht
Re: H-gurte
so hab die rolle jetzt ausgebaut und zu schroth geschickt es lag einduetig an der rolle!!
trotzdem danke!!!
*bittelöschen*
trotzdem danke!!!
*bittelöschen*
