Tigra Tachochromringe
kennt jemand Tachochromringe für den Corsa bzw. Tigra. Ich habe mir die Ringe bei Ebay bestellt, aber sie passen nicht. Da die Ringe für Tachos sind die flach bzw. eben sind.
Weis jemand wo ich pannende Ringe bekomme?
Danke
Danke
- DoctorGremlin
Re: Tigra Tachochromringe
Du bekommst nur passende Ringe, wenn Du auf die Tachoblende vom Corsa umrüstest. Anders geht es nicht, da die Tigrablende gewölbt ist.
Vielen Dank für den Tip, bekomme ich die Tachoblende vom Corsa B einfach bei Opel? Hat evtl. jemand die Teile Nr. ? Ist es egal von welchem Bj. die Blende ist.
Kann ich die Blende einfach auf den Tacho vom Corsa stecken?
und ich benötige nur die Abdeckung und nicht den kompletten tacho?
Danke
Danke
Spielt es eine rolle von welchem corsa bzw. bj ich die blende nehme?
passt sie ohne probleme beim tigi?
36 eur bei opel
36 eur bei opel
mit den ringen die du jetzt hast und dem tacho, kannst es nur versuchen von hinten drauf stecken so halten sie auch nur sieht man sehr wenig von den ringen, so hab ichs versucht weil ich genau das selbe problem hatte, aber ja
Also meine Chromringe passen nicht von hinten durch.
Ist es denn egal welche Blende ich vom Corsa B nehme?
Bj egal? Habe Bj. 96 bestellt.
Kann ich die Blende einfach gegen die vom Tigra tauschen?
Danke
Danke
- DoctorGremlin
Hauptsache es is eine mit DZM, der Rest sollte wohl gleich sein.
würd auch sagen das es kein problem ist.
und die ringe mein ich von hinten aber verkehrt, als umdrehen, nur hast dann das problem das man von den ringen fast nix sieht ;-)
