Brauche dringend Hilfe beim lackieren (Kreis Aachen)
DMKlein
ich wollte mir meine Stoßstange lackieren, habe auch alles mit 120 vorgeschliffen, mit 400 verfeinert (beides mitm Dreieckswinkelschleifer) und dann von Hand mit 1000er Nasschleifpapier feingeschliffen.
Nun habe ich die Teile grundiert, lackiert und:
ES SIEHT ABSOLUT SCHEISSE AUS
Ich suche nun jemanden aus dem Kreis Aachen / Stolberg der mir helfen würde und erfahrung mit lackieren / schleifen hat. Dringend!!!!!!!!
Daniel
Daniel
BournOut
Re: Brauche dringend Hilfe beim lackieren (Kreis Aachen)
wie siehts denn aus das es scheisse ist??
hast vieleicht bilder??
vieleicht kann ich dir n paar sachen sagen die du falsch gemacht hast
DMKlein
Ich denke mal das ich falsch geschliffen habe, es ist alles absolut uneben....
Hab keine Cam zum Bilder machen.....
tüdelüt
Hast du die Stoßstange denn nach dem grundieren gefüllert?
Wenn nicht solltest du das tun denn kriegst du eine bessere Oberfläche hin.
Am besten füllern, kontrollfarbe rauf nass mit 800 schleifen bis kontrollfarbe weg und denn erst den Basislack und Klarlack.
DMKlein
Füllern? Davon hat keiner was gesagt.... wie funtkioniert das denn genau?
Also ich habe:
- Grob geschliffen (120 er und 400er)
- fein geschliffen (100er)
- Grundiert
- lackiert
Was muss ich da wie fillern, und wie abschleifen? Und wie "fillert" man richtig?
Also ich habe:
- Grundiert
- lackiert
tüdelüt
Willst du das mit der Sprühdose oder mit der Spritzpistole machen?
DMKlein
Mit der Sprühdose, hab mri damit auch meine Scheinwerferblenden lackiert, hat gut funktioniert....... nur das schleifen is kacke geworden.....
Daniel
Daniel
tüdelüt
Es gibt auch in Sprühdosenform Füller.
Musst mal gucken.
Den machst du denn da rauf am besten ein paar mal so das du was zum wegschleifen hast. Denn schleifst du das mit 800 nass schön durch und denn lacken.
Aber nicht durch schleifen!
Musst mal gucken.
fate_md
grob schleifen is erstma ok, allerdings wär is da mitm drieecksschleifer vorsichtig, da kriegst ganz schnell fiese kanten und riefen rein, also im anschluss lieer nochmal von hand mit 400er schleifen. dann holste dir ausm baumarkt füller/filler, das zeug von auto k nennt sich haftgrund/filler. das sind so kleine partikelchen die gleichen die kleineren unebenheiten aus.
damit besprühste deine schürze erstmal in mehreren schichten. dann schleifste den filler wieder glatt, bis zum 1000er nass schleifen. wenn nicht alles eben is, nochmal fillern, nochmal schleifen. dann machste wie schon erwähnt ne lackschicht drauf, reicht irgend n billiger uni-lack, dann schleifste mit 1000er nass solange, bis der lack wieder weg is. DANN müsste deine schürze richtig babypopo glatt sein. nun grundierung drauf, dann in mehreren schichten lacken und schlussendlich klarlack drüber (2-schicht klarlack!!)
DMKlein
Na toll, das hääten die mir im Autoteile-Laden ja auch mal sagen können..... Jetz hab ich die ja teilweise schon lackiert, muss das alles wieder runter, oder kann das Fillerzeugs auch da drüber gemacht werrden????
Kommt denn keiner hier ausm Kreis Aachen und kann mir selber helfen oder kennt jemanden, der mir dabei helfen würde?????
Daniel
Daniel
