Zahnriemen wechseln...
mc_huzz
servus
für meinen corsa ist die zeit gekommen den zahnriemen mal zu wechseln... zahnriemen hab ich schon besorgt...
in der suche habe ich leider nichts gefunden deshalb wollte ich nun mal fragen:
hat jemand von euch erfahrung damit gemacht???
kann man(n) es selber wechseln???
für eure hilfe wäre ich sehr dankbar...
CorsaB16v
Re: Zahnriemen wechseln...
Hi!
Also wenn du bisschen geschickt bist zum Schrauben denn kannst du auch selber dein Zahnriemen wechseln.Dauert ca. 30-60Minuten.Je nachdem was du für einen Motor hat.
Wichtig ist auf alle Fälle das du die Steuerzeiten Richtig einstellst sprich Nockenwelle/Kurbelwelle ( OT ).
Wenn du einen 16V Motor drin hast wird der Zahnriemen wechsel ein bisschen komplizierter als beim 8V.
Im Buch" OPEL CORSA - Wie Mach ich es selbst ist genau beschrieben,wie du den Zahnriemen wechselst.
Denke aber dran: Wenn du ihn selber wechselt entfällt die Garantie (falls du noch welche hast) :P
mc_huzz
habe einen X10XE also einen 1.0 12 V.
wie gibts so eine anleitung im netz in pdf format??? meine ich hätte letztens was gelesen das einer die zum downloaden hat...
ansonsten wenn ich es selber nicht mache, welche werkstattkosten kommen dann in etwa auf mich zu? material hab ich ja...
OpelColt
Letztens hatte wer hier im Forum geschrieben das er ca. 250 € bei seinem Wechsel bezahlt hat. Aber wie gesagt gib die 20 € für das Buch aus, such dir wenn der n bissel Ahnung von Autos hat und die Sache wird scho schief gehen.
cya
Colt
cya
Colt
servicemensch
hat der 1.0 12v nicht ne steuerkette ?!mc_huzz hat geschrieben:habe einen X10XE also einen 1.0 12 V.
OpelColt hat geschrieben:nee ist 12 V 3 Zylinder a 4 Ventile
Servus
den Zahnriemen würde ich mal gerne sehen
. Der 1.0 hat ne Kette drin.
Glaube nicht das Du die ohne Süezialwerkzeug wechseln kannst.
mc_huzz
oder wars doch der keilriemen??? der kannst aber uch nit sein...
wie schimpft sich denn das teil, was links neben dem motor ist??? muss doch gewechselt werden oder???
Servus
klar, irgendwann muss das Teil bestimmt gewechselt werden. Was Du meinst ist der Keil- oder Rippenriemen. Der treibt den Klimakompressor (falls Klima vorhanden) und die Lichtmaschine an.
OpelColt
Also mein Zahnriemen is auch links.Wollimen hat geschrieben:Servus
..Was Du meinst ist der Keil- oder Rippenriemen.
cya
Colt
