Spur einstellen
SirHaschke
Spur einstellen
hi,
mein bruder hat mir vorgestern ne alufelge und reifen vorne rechts gehimmelt. jetzt hab ich ne neue drunter inkl. reifen und die spur ist auch eingestellt worden. der zieht allerdings jetzt etwas nach rechts.
kann das an dem reifen liegen weil der neu ist?
die sagten mir das man am tigra nur vorne die spur einstellen kann und das für den geradeauslauf die hinteren reifen zuständig sind und das man da nichts einstellen kann.
ist da was dran?
gruß
dennis
ist da was dran?
gruß
dennis
Tigra_Smoke
Re: Spur einstellen
Bei mir liefr er damals glaube ich nach rechts, di haben dann Spur eingestellt und fertig wars. Das einzige Problem ist jetzt mein Sturtz. Da steht bei mir die rechte Felge mehr abgewinkelt als die linke. Weis jemand da eine möglichkein, habe da irgendwas von Excenterschraiúben gehört?
gruß
eugen
gruß
eugen
daniel2185
Re: Spur einstellen
Ja es gibt Excenterschrauben von Monroe und auch von diversen anderen Herstellern. einfach mal beim Reifenhändler fragen die wissen das.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Re: Spur einstellen
Oder in der suche,wurde schon mehr durchgekaut,als jeder kaugummi
Hinten kann man nix verstellen.
Versteh ich das richtig,dass du nur einen neuen reifen mit felge hast?
Wenn ja,liegt es daran,dass beide seiten einen etwas anderen radumfang haben.
SirHaschke
Re: Spur einstellen
ja. nur ein reifen mit felge. spur war nicht verstellt. das haben die kontrolliert.
dann liegt es wohl daran das auf dem einen reifen etwas mehr profil ist.
warum kann man hinten nix einstellen?
Re: Spur einstellen
Servus
weil der Corsa / Tigra hinten ne Starrachse und keine Mc Pherson Federbein Geometrie hat.
Bastie-car2
Re: Spur einstellen
Du kannst auc was ganz einfaches probieren. Sicherlich merkst du das mit dem nach rechts ziehen nur bei geradeaus fahren also wenn du das Lenkrad "gerade" steht.
Am einfachsten ist es wenn man das Lenkrad etwas versetzt. Lenkrad locker schrauben. so stellen das das Auto geradeaus fährt und dann das das Lenkrad geradstellen.
Zwar nicht ganz sauber aber funzt.
Haben die denn auch den Sturz eingestellt/geprüft??
SirHaschke
Re: Spur einstellen
genau. wenn ich geradeaus fahre dann merk ich das wenn das lenkrad gerade steht.
wie versetzte ich das lenkrad. geht das so einfach?
Re: Spur einstellen
Hast du deinen wagen tiefergelegt?
Wenn nein,dann lass das mit dem lenkrad.Man verstellt das lenkrad nämlich überhaupt erst,wenn der wagen tiefergelegt wurde.Durch das tieferlegen verändert sich die achsgeometrie und da das lenkrad nun mal links und nit in der mitte ist, verstellt sich das auch.
Oder willst du mit gleichmäßigen winterreifen wieder schief fahren?
@BastiCar2
Ja,spur wurde eingestellt,stand ganz am anfang.
Habe mein lenkrad nach dem tieferlegen versetzten lassen.Irgendwann hab ich den noch 2cm runtergeschraubt und das lenkrad ist wieder leicht schräg.
@BastiCar2
