Kühlung bei Motorhaubenverlängerung bis zur Stoßstange
Hallo, wie sieht es aus mit der Motorkühlung, wenn ich die Motorhaube solang in Blechverlängere, dass sie über den kompletten Kühlergrill geht.
Hat z.b. dieser lila Corsa mit den 13Zoll ATS Felgen, der hat vorne auch noch den CORSA Schriftzug reingefräst.
Bekommt der Motor dann auch noch genug Luft durch den unteren Lufteinlass oder gibt es Probleme ???Bild hier http://www.pixum.de/int/img.php?u=deeto ... 12626&np=1
Wenn ich es mache, dann aber ohne Corsa Schriftzug und normaler Facelift-Stoßstange.
André
André
Picmasta
Re: Kühlung bei Motorhaubenverlängerung bis zur Stoßstange
hi andre!
du hattest die frage doch schonmal gestellt
Ich denke schon dass er genug luft bekommt, schließlich ist der orginal grill ja auch fast zu, der hat nur die eine öffnung für den luftfilterkastenschlauch.
Es kann sein dass dein Motor etwas wärmer wird und der lüfter öfter anspringt als jetzt, aber sonst kein problem.
Du musst dann nur den Schlauch zum luftfilterkasten neu verlegen, aber das ist ja kein problem, schneideste den schlauch halb ab, machst da nen flexiblen schlauch dran und lässt den von unten luft bekommen.
Oder halt offenen Lufi mit Kaltluftschlauch, aber bin ich nicht so der fan von weil ne menge warme luft vom motor angesaugt wird.
Gruß Pic
Gruß Pic
Jan294
Kannst dir ja auch mal n Tigra von vorne angucken, da sind ja auch Corsa-Motoren drin! ;-) Sollte auch deine Frage wegen Kühlung beantworten!
@Roli
Ja
ops: hatte ich schonmal, hab den Thread aber nicht mehr gefunden gehabt.
*schäm*
@Jan
Ja, schon.Aber ist der Tigra nicht generell anders aufgebaut ? bzw. der bekommt seine Luft ja schon serienmäßig her von den unteren Stoßstangeneinlässen.
Hab nur ein bissel schiss, dass der Lüfter andauernd an ist und der Kühler und so keine Luft mehr bekommt.
Ja
*schäm*
@Jan
Jan294
Falls du die Möglichkeit hast, kannst ja mal gucken ob der Tigra da vorn irgendwelche Luftleitbleche hat, sowas könnte man sich ja notfalls fürn Corsa auch basteln!
Oder kleb doch deinen Grill mal von hinten mit ner Pappe oder so zu, dann kannst ja live testen wie sich dein Motor verhält!
Jo, das werd ich dann mal tun ! THXJan294 hat geschrieben: Oder kleb doch deinen Grill mal von hinten mit ner Pappe oder so zu, dann kannst ja live testen wie sich dein Motor verhält!
Markus
Also beim meinem Corsa (Vor-Facelift) geht da oben standardmäßig überhaupt nix an Luft durch. Zumindest net wirklich.
Denn der Kühler hängt ja unten dran.
Wobei ich mir auch schonmal überlegt habe den "Grill" hinten aufzumachen und dort den Kaltluftschlauch für den Luftfilter hinzulegen.
Markus
Markus
anwi
also ich hab diese grillblende auch abgemacht als ich die stoßstange mal abgemacht hatte.
ich konnte danach keine bessere kühlwirkung feststellen. also ich denke du wirst keine hitzeprobleme bekommen, wenn du die motorhaube bis unten runter ziehst.
Alles was passiert wenn Du oben aufmachst is das mehr Wasser in den Motorraum bei Regen kommt.
Mach zu das Ding! Hab meinen Bonrath-Grill auch nach hinten zu gedichtet.
MfG, Michael.
MfG, Michael.
Mach am besten alles komplett zu. Luft brauch so nen Kühler eh nicht, um das Wasser zu kühlen...
