Bodenfreiheit
No-More
Bodenfreiheit
hi
hab meinen kleien schwarzen tigra erst gekauf... hab da n kleines prob. angeblich ist da ein 40/40 fahrwerk drin... vorne kommt er auch richtig schön runter... nur hinten. hab zwischen reifen und radlauf ne ganze zigaretten schachtel platz (hochkant) hab mir auch schon überlegt das viell nur ein 40mm fahrwerk vorne drin is... wieviel hat n der original hinten !?
Philip
Re: Bodenfreiheit
benutz die suche und du weisst, warum der tigi hinten nich runterzubekommen ist.
Re: Bodenfreiheit
Is normal beim Tigra das der hinten net runter kommt.
Philip
Re: Bodenfreiheit
da sind die kotis nach unten verlängert..sieht man doch
sprich angeschweisst.
- Sandro1978
Re: Bodenfreiheit
Hab gerade mal nachgemessen ..
Fahre Serienfahrwerk mit 7,5x16 Felgen ..
Vorne so um die 6 cm und hinten um die 8 cm ..
Gruß Sandro
Gruß Sandro
No-More
Re: Bodenfreiheit
hmmm ich hab auch 7,5x16 und hintem mindestens 100mm mit nem 40/40 bilstein... viell liegts ja an den gardruckdämpfern
Re: Bodenfreiheit
Hi sehe du hast Lumma Lippe mit Schwert.
Hab ich ach mit 40/40 Fahrwerk hab ich vorne 7cm Bodenfreiheit! Hinten ist er leider nicht so weit runtergekommen wie er sollte wie bei dir! Hab auch 7,5x16 auf 195/45r16
Gruss Marco
Gruss Marco
No-More
Re: Bodenfreiheit
ja, hab ich.... wie gesagt... vorne is okay... auch vom reifen zum radkasten... mit der lippe hab ich vorne grade mal 5,5 cm bis zum boden...
bei dir is er ja relativ weit unten... ^_^
Blacky 9999
Re: Bodenfreiheit
Hinten wirst da immer ein prob haben mit der tieferlegung.
Hatte ich auch. Hab meine Federn hinten nachpressen lassen und jetzt hab ich hinten noch 4cm luft zwischen gummi und blech. Ich fahr allerding 15 zoll
cu Blacky
cu Blacky
