ich möchte in meinem Corsa das Astra F MID (Bordcomputer) einbauen. Kennt jemand einen gut passenden Programmcode für den X12XE ? Alle durchzuprobieren nervt den Opelmensch in der Werkstatt und man selber wird auch bekloppt dabei :shock:
Bei welchem MID (Astra F oder G) kann ich eine höhere Genauigkeit der angezeigten Werte erzielen ?
Ich hoffe man kann mir hier ein wenig helfen. Die Suche war leider erfolglos.
Astra F MID anpassen
Theux
Re: Astra F MID anpassen
ein MID aus dem Astra F kannst du im X12XE nicht benutzen. Es gibt keinen Code, mit dem man auch nur annähernd brauchbare Werte erzielen würde.
Wenn du ein MID haben willst, dann nimm eins aud dem Astra G. Ich fahre selbst einen X12XE und habe ein MID aus dem Astra G. Die angezeigten Werte sind realistisch. Code ist bei mir 001. Das hängt aber auch von der Reifendimension ab, die du am Auto hast.
Eierbaer
Danke für die schnelle Hilfe !!
Werde mich nach nem G MID umschauen. Hat zufällig noch jemand so eines rumfliegen ?! :?:
