Seite 1 von 3
nochmal frage zum powercap!
Verfasst: Mo 2. Aug 2004, 17:38
von der_flo
hängt man das jetzt einfach zwischen batterie und endstufe oder zwischen endstufe und masse?
Re: nochmal frage zum powercap!
Verfasst: Mo 2. Aug 2004, 17:48
von Philip
ich meine doch zwischen masse und AMP
Verfasst: Mo 2. Aug 2004, 17:55
von Freeman84
Parallel zum Amp. + an+ und Masse an Masse
Verfasst: Mo 2. Aug 2004, 18:31
von der_flo
wie jetzt????
Verfasst: Mo 2. Aug 2004, 18:37
von Freeman84
Amp an die Batterie anschliessen und genauso auch den Cap. Aber die Leitungen zum Cap so kurz wie möglich halten.
Verfasst: Mo 2. Aug 2004, 19:53
von sukram
Der Cap wird einfach parallel vor die Endstufe an die Bordspannung gehängt, d.h. + auf + und - auf - und möglichst nah an der Bass Endstufe.
Verfasst: Mo 2. Aug 2004, 19:56
von Anonymous
ayay
zeichnet doch ma ! :D
so ..
Batt = Batterie
K = Cap
V = Verteiler
ES = Endstufe
wenn du nur eine Endstufe hast dann kannste die verteiler weglassen und die kabel die vom Cap zum Verteiler gehn direkt an die Endstufe anschließen
Verfasst: Mo 2. Aug 2004, 20:06
von der_flo
ok danke,
da wurde ich geholfen :)
Verfasst: Mo 2. Aug 2004, 21:08
von little_tigi
Ähm, Simon - auf der Zeichnung hast du das Cap aber in Reihe geschaltet - das funzt so net. Muss direkt parallel geschaltet werden!
@sukram Zeig mir mal, wie du etwas parallel vorschalten willst. Is en Widerspruch in sich, da:
Parallel =parallel
Vorschalten = Reihenschaltung
@der_floh
Also: Du ziehst einfach ein Stromkabel von der Batterie in en Innenraum und klemmst das an einen Verteilerblock. Von diesem Block gehst du einmal ans + vom Cap und einmal ans + der Endstufe. Die Massed er beiden machst du entweder einzeln, oder auch wieder in nen Verteiler rein und mit einem Massekabel an die Karosse. Das dann egal - ich hab beide an ne eigne Masse geklemmt.
Verfasst: Mo 2. Aug 2004, 21:11
von Anonymous
das funzt.. mm8 hats auch sp
