Felgen und Reifen
RH
Felgen und Reifen
Hallo Leute.
Habe vor für meinen Tigra jeweils einen neuen Satz Felgen und Reifen anzuschaffen. Habe mir hübsche 17" Felgen von Autec (7,5x17) und den Dunlop SP9000 (215/40R17) ausgesucht und möchte nun wissen ob ich die auch ohne Weiteres (bauliche Veränderungen z.B.) an meinen Tigra schrauben kann. Oder könnte es da eventuell Probleme geben?
Für schnelle Antwort wäre ich sehr dankbar!
Gruß René
Gruß René
thk0106
Re: Felgen und Reifen
Welche ET haben die Felgen? Ist dein Fahrzeug tiefer?
215er werden an der HA bei einer ET um die 35 sehr knapp. ich habe auf meinen 7,5x16 et35 195/45er und die haben grade so ohne Arbeiten gepasst.
Frag mal DocGremlin, welche Felgen er auf den 17ern hat.
Daikon
Also, nochmal.
Bei 17" kannst du maximal 7,5x17 ET35 mit 205/40er Dunlops 9000 oder 9090 fahren.
Bei 215er guckt hinten das Profil raus weil das bei den 205er gerade so abgedeckt ist.
EDIT: Vorne muss du die Kanten umlegen !
Mike2004
wie genau funzt das? ich hab nämlich auch 205er drauf und ich höre beim Fahren vorne irgendwie ein schleifen, besonders extrem hör ich es wenn ich enge linkskurven fahre! also wo genau sind die kanten und wie lege ich die um? gibs da irgendwo bilder?Daikon hat geschrieben:EDIT: Vorne muss du die Kanten umlegen !
RH
Also die genaue Bezeichnung der Felgen lautet: 7,5x17LK4/ 100ET35SW
Bei 215er Bereifung muss also vorn und hinten gebörtelt werden? Oder was ist mit Kanten umlegen gemeint?
Mit wieviel Euronen an Kosten muss ich denn maximal rechnen bei derartigen Umbauarbeiten?
Danke Euch schon mal im Vorraus!
thk0106
Die Sache nennt sich bördeln (Umlegen der Kotflügelkanten), geht mit ner Bördelmaschine, oder es macht der Karosseriebauer für Geld.
Bei dir muss es aber nicht unbedingt am Kotflügel schleifen, kann auch der Inennkotflügel (Radinnenhaus) sein.
Weiteres in der Suche.
chupa
Hi!
Ich " missbrauche" das Thema mal für meine Frage, bin bei der Suche nicht auf die richtige Antwort gestoßen.
Ich würde mir gerne ATS Cup Felgen in 7x15 zulegen, doch ich weiß nicht, ob sie mit ET 28 passen.
Mein Tigra ist 40/40 tiefer und wollte 195/50-er Reifen drauf machen.
Passt das, oder müsste ich Adapterplatten dazwischen schrauben oder die Kanten umlegen oder ziehen?
Danke schonmal im voraus!
TeenTigra
Das passt 1A ohne Probleme!chupa hat geschrieben:Hi!
chupa
Sieht das auch nach was aus, oder sollte ich gleich 8x15 drauf machen?
Tigra 1,6 16V
ich fuhr ein jahr 8x15 et 20 standen 4 cm über ( felge ) und profil 2 cm ) mit ner et 30 oder 35 müsste das aber auch gehen! ohen prob und nem guten tüfler! aber generel gilt beim tigra ohne verbreitungen alles über 7,5 ist nicht ok!
ich persönlich finde 7,5 nicht so schick!Vorallem mit 195>!
