hab ein corsa edi 100 mit höhenverstellbaren farhersitz!
Unten an den stellen an denen er mit dem sitzgestell verbunden ist wippt er nach oben und unten! hängt wohl irgendwie mit der höhenverstellung zusammen!
da unten sind so weiße unterlegscheiben keine ahnung wieso weshaltb warum! der typ aus der werkstatt hat nur ein bisschen öl dran getan damit es net mehr quitscht! hab selber zwei holzkeile auf jeder seite zwischen sitz und sitzgestell geklemmt und dann den sitz runtergedreht! jetzt gehts aber keine dauerlösung!
Wer weiß rat?
fahrersitz wippt hin und her
- snoopy1202
Re: fahrersitz wippt hin und her
Der Sitz ansich ist mit 4 Schrauben auf der Sitzkonsole befestigt. Jeweils 2 links und rechts unter der Sitzfläche. Vielleicht sind die ja locker, wenn du sagst das Ganze wackelt dort. Kannst mal versuchen ob du dran kommst, wenn du den Sitz ganz hochdrehst. Wenn ned, dann mußt ihn halt ausbauen. Dann aber ned vergessen den Gurtstraffer vorher zu sichern<--GANZ WICHTIG!!
Das is ja ne tolle Werkstatt, wenn bei nem wackelnden Sitz nur ein Tröpfchen Öl drangesprüht wird. Wenn etwas wackelt, dann bedeutet es doch das was locker oder defekt ist und der Sitz hat ja nunmal nen Sicherheitsstatus in nem Auto. Is bestimmt ned so toll, wenn dir z.B. beim Bremsen den ganzen Sitz von der Konsole haut.
Würd mal nach den bereits erwähnten Schrauben schauen. Nach deinen Angaben bin ich mir FAST sicher das es die sind.
Grüßle Nadine
Grüßle Nadine
hab auch schonmal gesehn, dass eine der halterungen der vorderen haken weggerostet war! mach auf jeden fall den sitz raus um sicher zu gehen, dass da nix wichtiges lose is! und vergess den gurtstraffer nicht zu sichern...das sind einweg-gurtstraffer und nicht ganz billig...
