Aussetzer während des fahrens!!!!!! liegts am Motor????ß
Beitrag von Anonymous »
hi
ich habe ein grosses problem bei meinem corsa ist ein corsa b mit einem
2Liter Vectra Motor umbau. Gestern wärend dem fahren (ich habe keine kupplung getreten nur normal gas gegeben) hatte mein auto plötzlich einen aussetzer wie wenn es keinen sprit mehr bekäm und dann plötzlich einen zimlich starken ruck nach vorne bekommen das jetzt 3 mal aber nicht immer hab vor kurzem erst in der werkstadt gehabt und neue zylinder stecker und kerzen bekommen und hab kein bock schon wieder ne rechnung zu bekommen bitte helft mir
und bitte nicht schreiben suche benutzen glaub nämlich net das jemand noch so nen motor hat und das gleiche problem also ich hab nichts gefunden
danke im voraus
madmax16v
Re: Aussetzer während des fahrens!!!!!! liegts am Motor????ß
Beitrag von madmax16v »
geht motorkontrollleuchte an??? evtl. agr? lambda?
ja es geht manchmal an aber des war schon vorher auch
war deswegen auch inder werkstatt haben aber nichts gefunden wegen dem licht
OpelColt
Beitrag von OpelColt »
Lustige Werkstatt... ;) Lies mal Fehler aus...
cya
Colt
hab be meinem süssen 1.0er auch manchmal ein ruckeln und dann kommt nen ruck!
im fehlerspeicher steht lamdasonde zu wenig spannung und luftmengenmesser genau so!
dann noch viel glück das es nur die lamdasonde ist
JBR
Beitrag von JBR »
so was ähliches war bei mir auch mal...
Kabelbruch im letzten Kabelsatz vor der Spritpumpe..
War ne schöne Sucherei..
is aber nur 3 mal gewesen jetzt ist schon seit 3 tagen nichts mehr
