Hallo, kann mir jemand einen Tip geben wie ich die Türverkleidungen ausgebaut bekomme? Möchte Alu-Türpins einbauen.
Danke
Corsa C Aus-Einbau der Türverkleidungen
Tom
Re: Corsa C Aus-Einbau der Türverkleidungen
Unter :arrow: http://www.freak0815.de wirst du fündig!!
Coyote
Musst dafür aber die Verkleidung eigentlich nicht abziehen, sondern brauchst vom org Türpinn nur den roten Teil raushebeln, dann kriegst du den ab. Der neue wird ja meist mit ner Schraube befestigt. Für die Irmscher Pins, z.b. brauchst du die Verkleidung nicht abnehmen
- CorsaC-Freak.0815
erstmal herzlich willkommen im Forum
jipp, rote Blende raus und den Pin nach oben abziehen.
Alupin aufschieben, so dass man gerade noch so die Schraube sieht und diese dann festdrehen....so hab ich das bei mir auch gemacht
Aber ansonsten, wie schon gepostet wurde, findeste einiges auf meiner HP was weiter hilft
