Corsa C Aus-Einbau der Türverkleidungen
Verfasst: So 8. Aug 2004, 12:53
von Anonymous
Hallo, kann mir jemand einen Tip geben wie ich die Türverkleidungen ausgebaut bekomme? Möchte Alu-Türpins einbauen.
Danke
Re: Corsa C Aus-Einbau der Türverkleidungen
Verfasst: So 8. Aug 2004, 13:07
von Tom
Unter :arrow: http://www.freak0815.de wirst du fündig!!
Verfasst: So 8. Aug 2004, 13:49
von Coyote
Musst dafür aber die Verkleidung eigentlich nicht abziehen, sondern brauchst vom org Türpinn nur den roten Teil raushebeln, dann kriegst du den ab. Der neue wird ja meist mit ner Schraube befestigt. Für die Irmscher Pins, z.b. brauchst du die Verkleidung nicht abnehmen
Verfasst: So 8. Aug 2004, 19:34
von CorsaC-Freak.0815
erstmal herzlich willkommen im Forum :D
jipp, rote Blende raus und den Pin nach oben abziehen.
Alupin aufschieben, so dass man gerade noch so die Schraube sieht und diese dann festdrehen....so hab ich das bei mir auch gemacht :wink:
Aber ansonsten, wie schon gepostet wurde, findeste einiges auf meiner HP was weiter hilft :wink:
