Motorumbau
				SchranzMaschine
Motorumbau
Hallo
Ich habe leider nix passended in der Suche gefunden !!! Ich wollte mir n 45 PS Corsa holen und da ne andere Mascine einbauen !! Was genau weiß ich jetzt noch nicht auffjedenfall über 100 PS :-) Wollte jetzt wissen ob die antriebwellen usw passen oder muss ich da auch die Federbeine vom z.b. GSI haben? Und ist es Schwer ein anderen Kabelbaum zuverlegen? Bin um jeden Rat dankbar
Fast vergessen, wie sieht es dann mit dem unterhalt aus? Bezahle ich dann für 45 PS oder wie wird das eingestuft (wenn ein andere Motor drinen ist)
Re: Motorumbau
Servus
wenn Du über 100 PS haben willst beliben ja nicht viele Motoren aus dem Corsa / Tigra Regal übrig. Der 1.6 16V hat 106 oder 109 PS. Du kannst bei Opel einen Umrüstkatalog besorgen - dort sind alle Veränderungen dokumentiert.
Oder machst nen Umbau auf 2.0 16V oder Turbo. Da sind dann andere Antriebswellen, Halter etc erforderlich. Mehr dazu findest Du in der Suche, oder in der Motorzusammenfassung.
				Green-Tigra-Baron
Re: Motorumbau
Du bezahlst natürlich den Unterhalt für den neuen Motor !
Bei der Versicherung kannst Du Glück haben das es so bleibt !
Bei der Teilefrage besorg Dir doch nen Umrüstkatalog, beim FOH gibts den glaub ich !
Wenn ich Blödsinn quatsch korrigiert mich !
				SchranzMaschine
Re: Motorumbau
du sagtes was über halterungen ?? würde ein 1,6 L GSI von den halterungen bzw motoraufhängen passen ???
						Re: Motorumbau
Servus
alles was aus Corsa oder Tigra kommt passt problemlos in Deinen Wagen.
Nur bei Motoren die nie im Corsa/Tigra ab Werk verbaut wurden brauchst Du Spezialteile.
				SchranzMaschine
Re: Motorumbau
ahhh gut zuwissen....hm noch ne plöde frage..wie sieht es mit einem GSI aussem Corsa A aus ?? Würde der auch passen ???
greetz
						greetz
				hexhector
Re: Motorumbau
Hängt vom Motor ab. Für die 2l Umbauten (8V, 16V, Turbo) gibt's Umbaukits von mittlerweile mehreren Tunern (Hipo, Hennig, Mathijssen). Am Besten erstmal im Vorfeld selber schlaumachen, Motor auswählen und dann Fragen stellen.SchranzMaschine hat geschrieben:du sagtes was über halterungen ?? würde ein 1,6 L GSI von den halterungen bzw motoraufhängen passen ???
Greetz,
hector
				Capuchino
Re: Motorumbau
moin moin...
alles was du suchst findest du im unterforum Motor, Getriebe und Motorumbauten
ja der C16SE bzw. C16SEI passt auch...
