Absterben beim starten
nfs2k
Beitrag von nfs2k »
servus
hab a kloas problem .. wenn mein tigra ne weil in der sonne gestanden is so ca. min 6 h dann säuft er beim ersten mal starten ab ... erst wenn ich ein zweites mal starte oder mit gas starte funzt es .. dann läuft er wieder wie normal ....
was konn des soi ?
Re: Absterben beim starten
Beitrag von Anonymous »
luft im schlauch oder irgendwie so ka :>
nfs2k
Beitrag von nfs2k »
sehr präziese !
SPACE-X
Beitrag von SPACE-X »
Hi macht er das nur bei kalten Motor??
schon mal das überdruckventil der SEKPU gecheckt obs verstopft ist??
roter Pfeil beim Dom
wenn das verstopft ist würgts den Motor beim start ab! Aber NUR wenn danach die SEKPU läuft! Kannst sie ja auch einfach mal abhängen ( grüner Pfeil ist der Stecker )und schauen ob er dann auch noch abwürgt!
2.te wäre das der Thermofühler ne macke hat! der sitz beim Kühlschlauch ( Blauer Pfeil )wo in Motorblock geht unten dran Kontakt säubern und schauen ob das was hilft.
nfs2k
Beitrag von nfs2k »
thx spacy für den -brauchbaren- post thermofühler hab ich auch schon gedacht muss ich mal schaun wenn ich zeit hab bin zur zeit im arbeitzstress aber ich werds morgen mal testen und sag bescheid !
Roadkillah
Beitrag von Roadkillah »
Geil geil, das ist ja echt mal ein TOP PROFI POST!!! Mit Bild und VOrschläge, echt klasse...
was passiert, wenn ich den Stecker ablasse?! Kann man das einfach machen oder mach ich da was putt?!?
SPACE-X
Hi Roadkillah
Danke Viel mal für das Kompliment ;-)
Also ich hab den Stecker 2-3 Mal abgemacht und auser das die Sekpu nicht lief ist nix passiert! Wie wenn den Motor warm startest halt!
Gruss Marco
TeenTigra
Beitrag von TeenTigra »
War auch garnicht so einfach Marco zu erklären wo der Tempfühler sitzt :lol:
Franky1109
Beitrag von Franky1109 »
Den Stecker kann man im Prinzip abmachen, ist ja für die SekuPumpe. Ich bin so sogar durch die AU gekommen, ohne Probleme.
Franky1109 hat geschrieben:Den Stecker kann man im Prinzip abmachen, ist ja für die SekuPumpe. Ich bin so sogar durch die AU gekommen, ohne Probleme.
da is der motor ja auch warm :wink:
seku is ja nur das der kat schneller warm wird beim kaltstart und sich somit sofort die abgasnorm verbessert
