Ich möchte mir gerne eine Zentralverriegelung in meinen Corsa C 3-Türer einbauen.
Jetzt bin ich bei Waeco auf die "magic lock" ML22 gestoßen. (Link)
Hat schon jemand Erfahrungen mit dem Einbau dieser Zentralverriegelung gemacht?
Ist diese einfach einzubauen?
Ich möchte mir dann direkt die passende FFB (mt150) dazu kaufen, "die magic touch".
Hat damit schon jemand Erfahrungen zwecks Einbau? (Link)
Kann ich als "Nicht-Fachmann" diese ZV und FFB selber einbauen?
Die Suche habe ich benutzt, jedoch speziell hierzu nichts gefunden.
MfG michbek
Zentralveriegelung (ML22) nachrüsten Corsa C
Re: Zentralveriegelung (ML22) nachrüsten Corsa C
Hat denn Einbau noch keiner bei nem Corsa C gemacht :?:
ich habs letzte woche beim corsa b gemacht, ganz easy. türverkleidung abmachen, anhalten, kabel ziehen (viel spaß dabei) und dann steckran und gut ist
- CorsaC-Freak.0815
schau doch mal nach, ob du Fahrzeugseitig wenigstens die Kabel schon im Türstecker hast, dann brauchst du die Kabel nicht zum Stcker durch die dünne Tülle zu legen, sondern kannst die Kabel im Innenraum einfach durchschneiden und deinen Kabelsatz anbinden.
In der Türe wirst du jedenfalls musst du die Kabel zum Stecker legen und eben bei oben beschriebener Lösung mit Pins vom Schrotti belegen
alternativ kann man auch die freien Pins im Stecker aufbohren und die Kabel vom Innenraum durch den Stecker in die Türe legen, was aber ne bescheidene Arbeit ist
