Seite 1 von 3
wie tief???
Verfasst: Di 10. Aug 2004, 00:04
von equalibrio
hi, ich hab zur Zeit ein 60/40 koni gelb drin und dazu ne frontschürze von csr tuning und ich eck mittlerweile überall an. selbst bei nem agbesenkten bordstein mit leichter neigung setz ich vorne auf! hab heute mal den tiefsten punkt des wagens gemessen und das waren ca 9cm überm boden. das ist doch gar nciht sooo wenig! wieviel platz habt ihr so?
Re: wie tief???
Verfasst: Di 10. Aug 2004, 00:27
von evilrage
60/40 FK CSR FRONT (DAT GLEICHE PROGRAMM WIE DU) ca. 7cm freiheit, eck nirgendwo an
Re: wie tief???
Verfasst: Di 10. Aug 2004, 00:51
von equalibrio
komisch... vielleicht is neuss ja ebener
Re: wie tief???
Verfasst: Di 10. Aug 2004, 01:14
von nex81
equalibrio hat geschrieben:hi, ich hab zur Zeit ein 60/40 koni gelb drin und dazu ne frontschürze von csr tuning und ich eck mittlerweile überall an. selbst bei nem agbesenkten bordstein mit leichter neigung setz ich vorne auf! hab heute mal den tiefsten punkt des wagens gemessen und das waren ca 9cm überm boden. das ist doch gar nciht sooo wenig! wieviel platz habt ihr so?
Da hilft nur Rückwärts drauffahren
Mein tiefster Punkt ist 6,5cm zum Hosenrohr, allerdings ein Astra.
Setze aber auch bei normalen abgesenkten Bordsteinen auf, da gewöhnt man sich aber dran! Ich versuche jegliche Art von Bordsteinen, ausser diese neuen 45° Mini Bordsteine, zu umgehen!
Jan
Re: wie tief???
Verfasst: Di 10. Aug 2004, 02:28
von Der_Bachelor
das das gute an den gummilippen ala espace und co, da kannste schleifen und es macht nix aus. beim gfk zeugs ist das dann schon übler. ich hatte damals mit der lippe knappen cm luft. (feuerzeug waagerecht drunterliegen) fahrbar war es, dank gummilippe ;-). und das schleifen war ne zeitlang auch cool :-) . außer das der nachbar mich anzeigen wollte weils ihn störte hatte ich auch nie probs!
Re: wie tief???
Verfasst: Di 10. Aug 2004, 08:31
von mexmex
60/40, Lippe bzw. Spoiler von MS Design, 4,5
wieviel ist eigentlich erlaubt?
wär mal cool wenn jeder mal ein bild von vorne unten reinstellen würde...
Re: wie tief???
Verfasst: Di 10. Aug 2004, 08:50
von Roadkillah
75/50 FK mit Espace Lippe --> ca 3cm vorne Bodenfreiheit und SCHLEIFEN ohne Ende :-)
Aber mit der Lippe macht es (FAST) nichts, außer dass zB die Halterungen im Radhaus und das Radhaus innen selbst unter den Kräften beim Schleifen leiden.
Bilder folgen...
Re: wie tief???
Verfasst: Di 10. Aug 2004, 08:52
von LilaTiger
Es geht doch hierrum wie tief man lt. Gesetz sein darf, nicht wie tief hier jeder ist.
Re: wie tief???
Verfasst: Di 10. Aug 2004, 08:56
von blackshadow666
Habe KW Suspension 40/40 mit Irmscher Frontspoiler und ca. 6.5cm Freiheit
Re: wie tief???
Verfasst: Di 10. Aug 2004, 09:08
von Philip
aber die sache, wie tief man laut gesetz darf, steht in der suche schon lange als behandelt.
