Scheibenwischer-Wasser
Flubber
Beitrag von Flubber »
sorry,nen besseren titel habe ich nicht gefunden *lach*
also,mein problem ist,dass mein wasser zum wischen hinten nicht mehr aus der düse kommt (die oben), sondern es läuft auf dem kofferraum unten durch jeweils ein loch links und rechts raus!
wie komme ich denn da dran?wo muss ich da nach nem kaputten schlauch suchen?ich meine,der verläuft ja durch den rahmen,oder?
net dass da drin nun alles nass ist und irgendwann rostet es...
wäre lieb wenn jemand schnell antworten könnte....sonst fahre ich nämlich gleich in die werkstatt.
Corsario95
Re: Scheibenwischer-Wasser
Beitrag von Corsario95 »
Hi Flubber,
Der Schlauch verläuft in der linken gebogenen (von hinten gesehen) Dachsäule entlang und kommt hinten in der C-Säule wo sich die Plastikseitenteile mit dem Dachhimmel treffen wieder heraus.
Mein Schlauch ist auch gebrochen und ist in die Säule hineingefallen. Werde jetzt den Schlauch einfach unten durch den Schweller entlang führen und dann passt das...
Falls jemand einen besseren Tipp hat, wie man z.B. den Schlauch nach vorne zum Wasserkasten bekommt, ohne den Kotflügel abmachen zu müssen, wäre ich wirklich dankbar!
Gruss,
Corsario
SFOR
Beitrag von SFOR »
@ FLUBBER
Mein Schlauch war auch mal gerissen! Mach mal den Kofferraum auf. Auf der Linken Seite ist ein Dicker Schlauch zwischen Klappe und Rahmen.
Bei mir war der Schlauch genau da gerissen und ich habe mir bei Opel ein Verbindungsstück und 10 cm Schlauch besorgt. Waren 10 minuten Arbeit und hat 1 € in die Kaffeekasse gekostet.
Flubber
also,nach langem hin und her fummeln um an das gerissene schlauchende zu kommen bin ich dann doch in meine lieblingswerkstatt gefahren;-)
was weiß ich warum die immer alles kostelos bei mir machen *lach*
ich habe da noch NIE was bezahlt.....woran das wohl liegt????
corsa_italia
Beitrag von corsa_italia »
Das ist ne tolle Corsakrankheit, der Schlauch bricht nach ner Zeit genau in dem schwarzen dicken Schlauch oben links zwischen der Heckklappe!
corsa7781
Beitrag von corsa7781 »
Vielleicht erledigen die die kleineren Sachen immer kostenlos weil Du weiblich bist?? Also bei unserem Meister macht sich das auch immer schnell bemerkbar. Bei den "Frauleuten" drückt er gerne mal ein Auge zu. :-)
DMKlein
Beitrag von DMKlein »
Das hab ich hier auch festgestellt, sobald ne Frau bei Opel was will kommt die Alarmsirene:Bild.
Meiner Freundin haben die da auch öfter schon kleinigkeiten für lau repariert, und ich musste blechen.... :evil:
Daniel
SchranzMaschine
Beitrag von SchranzMaschine »
Ich da wo ich Worke (Freie Werkstatt) Ist es aber genau so !!! Will ein Typ ne H4 Lämpchen was schon was verbauter ist gewechselt haben berechnn wir so 1 AW...Ist es aber ne Frau müssen die nie was Zahlen....!!!
Corsario95
Also finde ich überhaupt nicht schlimm, wenn man einer Frau auch mal kostenlos hilft.
Also kleine Sachen sollte ein Typ ja wohl easy allein hinkriegen und so ein hübscher Strassenfeger, belebt halt das triste Werkstattleben.
Eigentlich sollte Opel noch draufzahlen :-) !!!!
Capuchino
Beitrag von Capuchino »
hat das noch was mit dem thema zu tun?
