wo geht das kabel von der hupe im motoraum her?
Spaik3
HI,zeit dem ich dem corsa habe geht die hupe nicht.Da ich jetzt urlaub habe und gerade mal am auto ein ölwechsel gemacht habe wollte ich mal bei der hupe schauen.Da ist mir aufgefallen das kein kabel angeschlossen ist.Ich kann auch kein kabel in der nähe endecken was dafür sein könnte.Wo kommt das kabel vom innenraum raus und wo führt es her?
T-Mow-Beil
Re: wo geht das kabel von der hupe im motoraum her?
müsste mit am Hauptkabelbaum hängen, oder? Also fängt logischerweise hinter der Lenkradnarbe an und hört an der Hupe auf. Verfolg doch einfach mal das Kabel von der Hupe..ist ja relativ fix gemacht..
Spaik3
loooool.,der is gut
-das es schwarz,weis-braun is weiss ich jetzt.aber wo es im motoraum rauskommt .....mhm....
T-Mow-Beil
man munkelt, bzw würde ich mal tippen das das alles in einem "Marder" Schutz Schlauch ist. Der Schlauch...der kommt vorne an der Stoßstange raus. Da hängen auch schon die Stromleitungen für Nebels etc...da geht ja auch das Hupenkabel rein......also das Kabel so wirste nicht sehen können...aber es wird in diesem Schlauch zu finden sein.
Spaik3
dann muss ich wohl mal mader spielen und das kabel naknabern^^oder versuchen zu finden,weil solangsam ohne hupe zu fahren ist doof
T-Mow-Beil
Nimm doch einfach ne Gasdruckfanfare :lol: :lol:
..tuts vorrübergehend auch *lööl*
Spaik3
aber da höhr ich ja nach dem ich die gerdrückt habe erstma nichts
.Habe das kabel immer noch net6 gefunden,ich zieh gleich ein neues....
- Crashy1984
weiß denn echt keiner wo das verläuft? habe bei mir genau das geliche prob... an der hupe ist zwar noch der stecker dran aber das wars dann auch schon!
ein stück von dem schwarzen und braunen kabel hängt noch am stecker aber wo es herkommt bleibt also immer noch ein rätsel?
Red_Devil
Wenn du etwas Zeit hast kann ich dir das sagen... mein Kabelbaum hängt gerade komplett an der Wand in meiner Halle... werde diese Woche mal runter fahren und kann dir genau sagen, woher und wie
- Crashy1984
zeit ist imer doof ausserdem kannst du mir damit ja danna uch nicht wirklich sagen wo ich das im eingebauten zustand finden würde...
