dauerplus für zusätzliche innenraumbeleuchtung
Corsa C Bj.2000
also ich suche dauerplus außer das vom radio, für eine extra beleuchtung, wo finde ich noch dauerplus? Denn die beleuchtung oben, die vom türkontakt gesteuert wird hat ja auch kein Dauerpluss oder? Der Zigi-Anzünder hat ja auch kein dauerplus.
toxical
Re: dauerplus für zusätzliche innenraumbeleuchtung
im sicherkasten findest genug dauerplus an freien sichersteckern einfach kabel in innenraumlegen und masse findest ja eh überall so hab ichs gemacht
Stylo
Mach mal die Einstiegsverkleidung neben dem Sitz ab, darunter
findest du einen dicken Kabelstrang! Da läuft auch ein dünnes rotes Kabel=Dauerplus! Da kannst du anlöten! Auf der Beifahrerseite läuft bei mir das Kabel von der Endstufe, da bin ich auch noch drangegangen! 8)
Die innenbeleuchtung hat dauerplus,sonst würde die beim türöffnen ohne zündung nicht angehen,gelle?
Der türkontakt ist ja masse.
Hab meine zusatzbeleuchtung auch links unten im fussraum dort abgezwackt.
YOGHURT
die innenbel hat kein dauerplus, da der ganze kram übers bcm geschalten wird. das heisst signal (masse) von der tür geht zum bcm und das bcm dimmt dann mit (plus) die innenbel hoch und masse is immer an der innenbel.
Reloaded
Nein! An der Innenraumleuchte liegt Dauerplus. Das BCM dimmt über Masse. Aber vielleicht hat sich das ja beim MJ Wechsel geändert?? Bei mir ist es aber definitiv so!
Reloaded
Reloaded
- CorsaC-Freak.0815
Jo, an der Innenleuchte auf den roten Kabel liegt wohl Dauerplus an. Nur der Türkontakt, der ja Masse gibt, wird übers BCM geschaltet....aber an der Innenleuchte gibt es ja schließlich auch Dauermasse (braun) für die Spots
@Stylo
sorry, das ich das jetzt sagen muss, aber deine Vorgehensweise ist echter Knorz....denn deine Endstufe hat ne Vorsicherung von 60 oder 80A und du hast da vermutlich direkt einen Zusatzverbraucher drangehängt? der ja nur 0,75 oder 1,5mm² Leitung hat.....wenn da ein Kurzschluss kommt, brennt dir am Ende die ganze Karre ab :shock:
Außerden zieht die Endstufe richtig Saft über diese Leitung, so dass es nicht nur zu Schwankungen in der Spannung, sondern auch zu Induktionsfeldern kommt, die deinen Verbraucher zwar eventuell nicht sichtbar stören, aber eventuell frühzeitig zerstören könnten :?
@all
...und einfach so an irgendein KAbel würd ich auch nicht gehen....erstmal nachschauen, für was alles es zuständig ist, nicht das es eh schon eng bemessen ist und nachher ständig irgendeine Sicherung rausknallt
@Stylo
@all
Stylo
hmmm...da hast du wohl recht, habe aber noch eine extra 15A Sicherung dazwischen gehängt, also zwischen zusatzverbraucher und endstufen-kabel! habe das kabel quasi ein stück freigelegt (also gummimantel rausgeschnitten) und da das kabel vom verbraucher dran gelötet! wenn
da die sicherung zwischen ist dürfte es doch eigentlich keine probs geben oder?
also so siehts aus:
also so siehts aus:
- CorsaC-Freak.0815
jo, wenn du wenigstens ne Sicherung nochmal darin hängen hast, denn gehts ja noch
Aber ich würd trotzdem das Endstufenkabel rein Endstufenkabel lassen und dann einfach noch ein zusätzliches 2,5mm²-Kabel mit 30A in den Innenraum ziehen....entweder dorekt von der Batterie, oder aber auch vom Sicherungskasten, das ist bei sowas allemal besser :shock:
Stylo
also das ist "nur" eine kleine Einstiegsbeleuchtung, die am Türkontakt hängt, die frisst nicht viel! und mehr wollte ich auch nicht dranhängen!
aber da ich bald sowieso noch fußraumbeleuchtung einbauen wollte, werd ich mir wohl noch en kabel reinlegen und die leuchte da dran machen!
Danke nochmal!
Danke nochmal!
