hab heute das dünne Rohr was beim K&N Kit dabei war durch ein 100mm Rohr ersetzt habe eine RS Frontschürze und habe den Schlauch bis ca.10cm vor die linke Lüftungsöffnung gelegt,reicht das oder muss der Schlauch an der Luftungsöffnung mir Racgitter anliegen.Wie ist das mit Wasser hat heute richtig heftig geregnet habe da immer Angst das mal ein Schwall wasser reinkommt und er absäuft!
Kaltluftzufuhr
Re: Kaltluftzufuhr
so lange der schlauch im luftzug sitzt ises egal ob er am gitter sitzt oder weiter hinten. solltest aber aufpassen, dass er vor den wärme abstrahlenden teilen wie kühler etc sitzt und nicht noch von da luft "mitbekommt"....
beim wasser würde ich mir da net so viele sorgen machen, das muss ja erstmal den schlauch "hochlaufen"...
MFG Sven
MFG Sven
