AGR Reinigen
AGR Reinigen
Hallo
habe Heute mein AGR-Ventil ausgenaut um es zu reinigen. Nun die frage wie kann ich es am besten reinigen und womit????
tschau und danke
tschau und danke
Re: AGR Reinigen
Ich habe mal gehoert das sich Bremsenreiniger am besten eignet.... :?
Re: AGR Reinigen
Hallo wollte noch fragen was unten am Ventil die Torx Schraube zu bedeuten hat.
Re: AGR Reinigen
Also einfach den Bremsenreiniger in nen kleinen eimer reintun und dann üner nacht das Ventil reinwerfen. Muss man es auseinanderbauen=????
Re: AGR Reinigen
das ist doch das Ventil selber?!
Re: AGR Reinigen
Dde Torxx- Schraube ist der Ventilbolzen, erst wenn das Ding einwandfrei wieder öffnet und schließt, ohne auch das kleinste Festklemmen, kannst du es erst wieder einbauen.
Bremsenreiniger ist in Ordnung, nacher aber noch mit einem Spray entfetten.
Kriegst du bei ATU einfach nachfragen und erklären was du machen willst. (das Zeug benutzt man auch für Gewehre und Pistolen)
Das AGR sitzt tief unter der Ansaugbrücke, die muß man schon abmontieren um einen Blick auf das AGR werfen zu können.
Re: AGR Reinigen
Wenn ich höre wie schwierig es beim Tigra ist bin ich froh nen X12SZ zu fahren ist ne Sache von 15 Minuten inkl. Reinigung und entfetten muss nicht sein funkt auch so schon 2 mal habe ich das so gemacht!
