@ die fahrwerksstreben(hinten) benutzer ***wiechers***
howdy,
wenn hinten die fahrwerksstrebe idealerweise von wiechers ist, wieviel luft ist zwischen der strebe und der rückbank?
wenn jemand ein foto (detail und/oder totale) hat oder extra für mich macht dann wäre das echt toll!
danke!
cya...bph
danke!
cya...bph
Re: @ die fahrwerksstreben(hinten) benutzer ***wiechers***
PS: Die schreibt sich
Sarah Connor
ops:
*undwech*
Sarah Connor
*undwech*
na, bei den bild micha (klingels?) ist doch kein wunder das ich die tasten auf der tastatur mal nicht treffe, oder 8)
cya...bph
cya...bph
@steuer: leider muß dir dein innerliches bild ausreichen
@all: hat keiner eine antwort auf meine ursprüngliche frage?
cya...bph
cya...bph
Genau, was ist mit der Strebe?
Würde mich nämlich auch mal interessieren, wie das dann alles so aussieht, auch mit der Seitenverkleidung usw...
Ich habe es einmal gesehen. Die Strebe wird direkt auf den Domen montiert. D.h. die Seitenverkleidung muß eingeschnitten werden. Ließe sich wohl schöner verarbeiten, wenn man die Seitenverkleidungen vorher abmontiert, Löcher reinschneidet und das ganze wieder einbaut.
Der Abstand zur RSB sollten ca. 10 bis 20 cm betragen.
Ich würde mir auch eine kaufen, aber dann kann ich meine Syrincs Kiste nicht mehr unterbringen. Sprich, man müßte unterhalb der Strebe einen Ausbau beginnen.
10 bis 20cm? bist du dir sicher? wenn ich mir das so genau angucke habe ich mit der fws nach meiner meinung 5-8cm luft...hat keiner eine drin und kann das mal nachmessen? die seitenteile müssen ausgeschnitten werden...ich dachte die fächer bleiben einfach offen!?!
cya...bph
cya...bph
Hallo Bph!
Ich bin auch gerade an der arbeit meine rücksitzbank und das andere zeug zu entfernen!
Bei mir kommt auch ne Strebe rein!
Warum baust nicht einfach die Bank aus!
Braucht e keiner!
Ich bau mir eine geile Anlage rein!
Dann spart man sich das mit dem Abstand!
Villeicht überlegst du es dir mit der Bank!
Wenn ihr TÜVS braucht schaut auf meiner Page vorbei!
http://www.16vdidi.beep.de
MFG Didi vom Opelclub Weng/Admont
Braucht e keiner!
also ich brauch die bank für mein sohnemann und für meine endstufen! niemals werde ich meine lederbank ausbauen!
cya...bph
cya...bph
