Nach nem anstrengenden Tag in meiner Werkstatt und dem Versuch, die teuer erstandene Leuchtfolie zum Leuchten zu bringen - das ernüchternde Ergebnis: NIX!
OK, zuerst gedacht, dass ich Mist gebaut hab bei der Schaltung, also kurz gemessen - irgendein Strom ist da.
An den Invertern ist Strom und geht auch welcher raus.
Dazu sei gesagt, meine Schaltung sieht wie folgt aus:
Zuerst so ein Dings mit 3 Beinchen, das regelt (laut Conrad-Fuzzi) auf 5V.
Pin 1: Plus Eingang
Pin 2: Mass Ein- und Ausgang
Pin 3: Plus Ausgang
Pin 2 und 3 sind mit so nem kleinen blauen Dings gebrückt, hat der mir auch so aufgezeichnet.
Von Pin 2 gehen 2 Massekabel zu den Invertern, von Pin 3 2 Plus-Kabel.
Den Ausgang von beiden Invertern hab ich dann zusammengelegt af ein Kabel, also Plus und Plus verbunden, Minus und Minus verbunden.
So, am Ende meines Kabels, das Richtung Tacho geht, kommt immer noch was an - ich hab grad nur so nen Glimmfaden-Teser bis 14V da, der glüht jedenfalls.
Eigentlich müsste es den mir doch bei den gewünschten 110V sofort durchhauen, oder?
Kann es dementsprechend sein, dass irgendwas mit den Invertern nicht stimmt, dass die keine 110V liefern?
Hab 2 verschiedene, nagelneue Leuchtfolien drangehalten und keine leuchtet
Bin für alle Tipps dankbar, ich möcht endlich wieder Auto fahren und das auch bei Nacht!
