Quietschen, rattern bei 120 Km/ h auf Autobahn
Trine
Beitrag von Trine »
Hey,
jedes mal nachdem er sich auf der Autobahn bei 120 warm gefahren hat (ca.15 min konstante Geschw.) kommt beim Gas-Wegnehmen ein quietschen, rattern aus dem (rechten) hinteren Fahrzeugbereich. Dies ist auch bei der Ausfahrt so, beim Abbremsen. Auch kurz danach, wo er wieder normale Stadtgeschwindigkeit fährt ist das Prob. da - es geht aber von ganz alleine weg - wenn er ein paar minuten wieder Stadtgeschw. gefahren ist....
Hat irgendeiner von euch Ahnung was dies sein könnte?
doc
Re: Quietschen, rattern bei 120 Km/ h auf Autobahn
Beitrag von doc »
wenn du jetzt hinten links geschrieben hättest, könnte es die auspuff-anlage sein. wird die bei flotter fahrweise warm, wird die um ein paar zentimeter länger. dann kann es schon mal vorkommen, das die halter des endtopfes an die heckschürze kommen und dort ein wenig schleifen.
kühlt sich die abgasanlage wieder ab, hört man nichts mehr...
Trine
Beitrag von Trine »
Aber!!
Das Geräusch kommt ja nur bei Gaswegnahme und beim Bremsen, es ist also nicht ständig da. Wenn ich wieder Gas gebe - Geräusch weg!
