Quietschen, rattern bei 120 Km/ h auf Autobahn
Verfasst: Di 17. Aug 2004, 14:05
von Trine
Hey,
jedes mal nachdem er sich auf der Autobahn bei 120 warm gefahren hat (ca.15 min konstante Geschw.) kommt beim Gas-Wegnehmen ein quietschen, rattern aus dem (rechten) hinteren Fahrzeugbereich. Dies ist auch bei der Ausfahrt so, beim Abbremsen. Auch kurz danach, wo er wieder normale Stadtgeschwindigkeit fährt ist das Prob. da - es geht aber von ganz alleine weg - wenn er ein paar minuten wieder Stadtgeschw. gefahren ist....
Hat irgendeiner von euch Ahnung was dies sein könnte?
Re: Quietschen, rattern bei 120 Km/ h auf Autobahn
Verfasst: Di 17. Aug 2004, 22:47
von doc
wenn du jetzt hinten links geschrieben hättest, könnte es die auspuff-anlage sein. wird die bei flotter fahrweise warm, wird die um ein paar zentimeter länger. dann kann es schon mal vorkommen, das die halter des endtopfes an die heckschürze kommen und dort ein wenig schleifen.
kühlt sich die abgasanlage wieder ab, hört man nichts mehr...
Verfasst: Mi 18. Aug 2004, 08:24
von Trine
Aber!!
Das Geräusch kommt ja nur bei Gaswegnahme und beim Bremsen, es ist also nicht ständig da. Wenn ich wieder Gas gebe - Geräusch weg!
