Schiebedachmotor mal wieder sorry
- balzmatthias
Hallo leute.
Bin gerade dabei meine bei ebay erstandene Astra F Schiebedachmotor in de Corsa B einzubauen. Soweit so gut . Habe nun unter die schrauben links und rechts 2 unterlegscheiben á 2mm gelegt und dann den motor fest gemacht, alles angeschloßen und auf zu ersten lauf. (Vorher hatte ich den motor noch auf nullstellung gefahren bevor ich ihn eingebaut habe)
Dann auf öffnen gedrückt und folgends ist passiert, das ding nur rechts (beifahrerseite) hoch aber links nicht. Hmm aber mit dem haltgriff denn ich wieder dran gemahct habe geht das dach ohne probleme. Kann es sein das es am ritzel am motor liegt das ich das tauschen muß.
Bitte um eure antworten
Danke
Danke
- MatzenOtte
Re: Schiebedachmotor mal wieder sorry
guck mal von oben in die schiebedachkassette rein. da siehste, dass das ganze von 2 ketten gesteuert wird. und dein zahnrad greift eben nur in eine dieser ketten. also versuchs mal ohne die unterlegscheiben. der motor muss direkt anliegen. und oben muss dieser komische deckel wieder drauf wo die gewinde drin sind. musste neue reinmachen. sonst greift der irgendwann zwangsläufig nicht mehr richtig.
- balzmatthias
wie kann ich denn da rein schauen....
- balzmatthias
hmm aber mit der handkurbel kann ich es ja auf und zu machen das geht ohne probleme.
Aber in dem Workshop auf der Mutterseite steht doch unterlegscheibe benutzen.
- MatzenOtte
legst du die unterlegscheiben unter den motor oder unter die schrauben? ich habe keine verwendet.
also reingucken kannst du indem du das dach ganz öffnest. dann siehst du oben so 2 ketten sich hin und herbewegen wenn du drehst. und dieses ding oben mit den beiden gewindestücken drin drückt die ketten ans zahnrad.
kadettilac
die scheiben sollten wohl kaum UNTER den motor, eher zwischen motor und schraubenkopf bzw weglassenbalzmatthias hat geschrieben:hmm aber mit der handkurbel kann ich es ja auf und zu machen das geht ohne probleme.
- balzmatthias
so jetzt habe ich glaube ich meine sd dach kaput gemacht jetzt kann ich es nicht mal mer mit der kurbel aufmachen, also heben geht ohne probleme aber ganz auf das geht nicht mehr es geht nur rechts runter... scheieß ist bestimmt jetzt kaput oder ????
- MatzenOtte
und genau das vermute ich nämlich hat er gemacht und somit nen abstand zwischen zahnrad und kette gebracht.sChRaNzBaEr hat geschrieben:die scheiben sollten wohl kaum UNTER den motor, eher zwischen motor und schraubenkopf bzw weglassen
- balzmatthias
auf der muterseite stand das so drin
- MatzenOtte
mal ganz ruhig. du hast jetzt anscheinend die ketten verschoben. du müsstest jetzt versuchen während du mit der handkurbel kurbelst eine der beiden ketten von dem zahnrad abzudrücken so dass du die verstellte kette wieder auf die andere einstellst. mach das am besten mit einem kleinen schlitzschraubendreher oder nem messer etc. wenn du während des drehens mit der hand dem dach ein wenig nachhilfst gehts noch viel einfacher.balzmatthias hat geschrieben:so jetzt habe ich glaube ich meine sd dach kaput gemacht jetzt kann ich es nicht mal mer mit der kurbel aufmachen, also heben geht ohne probleme aber ganz auf das geht nicht mehr es geht nur rechts runter... scheieß ist bestimmt jetzt kaput oder ????
edit: bin ich blind oder blöd? ich find einen solchen workshop auf der mutterseite nicht!
