da war die beleuchtung des radios und TIDs weg...;(
bph
howdy,
so nach langer zeit habe ich meine neue zweite endstufe (die davor ist vor längerer zeit rausgeflogen) ins auto eingepflanzt. kabel waren schon alle verlegt, mußte nur noch angeschlossen werden. so alles fertig verkabelt noch mal alles nachgeguckt, ab zum autoradio und angeschaltet.
hmmm...(zündung nicht an!) tid-beleuchtung geht nicht an und die radiobeleuchtung geht auch nicht an, aber es düdelte. endstufen gingen beide nicht an. oh schreck! was ist den nun los? mit zündung funktionierte die beleuchtung des tid und radios.
erstmal von der zweiten endstufe alle kabel ab (remote, +, -); funktioniert wieder alles (tid & radio-beleuchtung ohne zündung). zweite endstufe nur via + und - angeschlossen, funkt net.
nun meine frage: wie kommt das zustande das das tid und radio licht aus war? und nachdem der originalzustand hergestellt war alles wieder leuchtete? kurzschluß (in der endstufe)?
zur verkabelung: (+)powerflex kabel von der batt zum (+)verteiler im kofferraum, von da aus zu beiden endstufen. (-) von der karosse zum
(-)verteilerblock, von da aus zu den endstufen. (remote) vom radio zum verstärker nummer 1 und dann brücke zum verstärker nummer 2
cya...bph
cya...bph
Re: da war die beleuchtung des radios und TIDs weg...;(
puuuh - haste schonmal motor angemacht? mal gesehn ob dann alles an ist?
evtl. dauerplus mit zündungsplus verwechselt?! oder irgendwo hinter dem radioschacht ein wackler?
bph
snp hat geschrieben:puuuh - haste schonmal motor angemacht? mal gesehn ob dann alles an ist?
mit der zündung war ja alles an...motor habe ich nciht deswegen angemacht.
hab nur dauerplusevtl. dauerplus mit zündungsplus verwechselt?! oder irgendwo hinter dem radioschacht ein wackler?
cya...bph
ich mein ja wackler im dauerplus.....
da wenn das radio keinen saft hat die endstufen auch nich gehen wegen remote....
bph
ja, das wäre richtig, aber das radio düdelte! nur die beleuchtung war aus und das vom tid! d.h. das radio funktionierte zwar ohne seine eigene beleuchtung und hat auch nicht zum tid durchgeschaltet, welches dann auch nix angezeigt hat.snp hat geschrieben:ich mein ja wackler im dauerplus.....
ergo: radio hat saft, endstufen auch, wurden aber nicht geschaltet.
cya...bph
Tja, Fehlersuche ist schon klasse... am besten durchmessen wenn die Endstufen ab sind (Rem,+, Masseverbindung), dann 1. Amp anschliessen und nochmals messen, danach den 1. wieder ab und den 2. dran, messen. Da du ja Anschlüsse für 2 Amps hast, probier mit jedem Amp, jeden Anschluss aus, und jedesmal messen. Dann müssteste den Fehler finden können.
Tomo16v
hallo andi!
was treibst du denn für sachen??? :shock:
am remotekabel wirds kaum liegen, da braucht man nix besonderes. allerdings hab i von so nem effekt noch nie gehört *schulterzuck*
hast schonmal probiert die 2. es alleine anzuschliessen (also ohne erste)
eventuell hast ja die möglichkeit auch mal ne andere es als nummer 2 zu probieren. wenns dann funktioniert weißt ja dass es an deiner neuen es liegt.
mfg tom
mfg tom
bph
hi tom,
cya...bph, es gibt tage da sollte man nicht aufstehn...
den normalen wahnsinn :PTomo16v hat geschrieben:hallo andi!
ich nämlich auch noch nicht, dachte vll hat sowas einer schon gehabtam remotekabel wirds kaum liegen, da braucht man nix besonderes. allerdings hab i von so nem effekt noch nie gehört *schulterzuck*
jo, das muß ich heut (besser morgen) mal alles machen. heute ist bei mir so ein richtiger schei**tag...lehrgang verpennt, urlaub versaut, schei**e...ich schätze die endstufe wird wohl hinüber sein, schei**e! vor paar monaten gekauft und der laden ist jetzt pleite schei**e :x :x :xhast schonmal probiert die 2. es alleine anzuschliessen (also ohne erste)
mfg tom
Tomo16v
es gibt tage, an denen verliert man und solche, an denen man einfach nicht gewinnt
shit happens!
mfg tom
shit happens!
mfg tom
bph
ja da hast du recht...ich frage mich immernoch warum es zu diesem effekt gekommen ist!
heute bin ich nicht mehr drangegangen, waren mit dem kleenen draußen...da fällt mir ein, der kinderwagen könnte ne anlage gebrauchen :lol: ...ups leicht ot
ops:
cya...bph
cya...bph
