Wie bekomme ich am einfachsten die Sitze raus?
Morgen,
steh gerade etwas auf dem Schlauch!
Ich will meine Sitze rausbauen und bekomme die Torx Schraube
die in der Schine sitzt nicht auf.
Gibt es noch ne andere Möglichkeit die Sitze rauszunehmen???
Re: Wie bekomme ich am einfachsten die Sitze raus?
Ja, Sitz demontieren.
Je Sitz vier Schrauben, brauchst zwei gleichgroße Gabel- bzw. Ringschlüssel.
Dann kannst den Sitz schonmal von der Konsole nehmen.
Servus
nein - du musst die Torxschrauben lösen und den Sitz samt Konsole ausbauen. Später kannst Du dann den Sitz von der Konsole trennen da du dann mehr Platz hast das Werkzeug anzusetzen.
Wenn die Schrauben zu fest sind dann nutze doch einfach die Hebelwirkung
Verlängere doch einfach dein Torxwerkzeug mit einem Stückchen Rohr und Du wirst sehen wie leicht die Schrauben aufgehen. Aber denk dran nicht zu fest dran ziehen sonst reißt Du Dir die Schrauben ab und dann geht der Spass erst richtig los.
Komisch, wieso geht das dann bei mir immer?Wollimen hat geschrieben:nein - du musst die Torxschrauben lösen und den Sitz samt Konsole ausbauen.
Ah, OK, da kommen wir der Sache näher - es geht, wenn auch umständlichWollimen hat geschrieben:Später kannst Du dann den Sitz von der Konsole trennen da du dann mehr Platz hast das Werkzeug anzusetzen.
Aber er wollte ja nur wissen, obs geht.
Aber ja die Gurtstrafer vorhe sichern!
bei mir war die torx schraube auch super fest.hab sie dann mit der druck luft ratsche gelöst bekommen.
- little_tigi
Kenn ich, meine konnt ich einfach rausdrehn und bei nem Kumpel hats Werkzeug vor der Schraube den Abflug gemacht. Die Torxschrauben sind nämlich microverkapselt - also geklebt. Normalerweise bräuchte man immer neue Schrauben, wenn man die einmal rausmacht.
fahr zu opel, die können dir ruhig mal die schraube 2-3 umdrehungen lösen. Bevor du die schraube durchdrehst ist das besser. Musste ich auch machen, jetzt hab ich besseres werkzeug, aber vorher ist mir auch ne ratsche durchgebrochen
