Auf Kabelsuche [TIGRA]
				Roadkillah
Hi Leude...
ich hab folgendes problem:
Ich suche ein Kabel, das folgendes erfüllen muss:
wenn ich den Zündschlüssel in die Stellung dreh, dass alle Kontrollleuchten an sind, soll es 12V führen und darf erst wieder auf 0 abfallen, wenn ich den Schlüssel rausziehe (bzw auf Stellung 0 gehe).
Das wichtige ist jedoch, es darf auch nicht auf 0 abfallen, wenn ich den Anlasser betätige, das gesuchte kABEL muss also in Zündungstellung ein und starten 12 V führen.
Welches Kabel soll ich da am Besten nehmen. Bitte am Besten mit Farbe aus dem Zündungsschloss!
Thx....
Thx....
Re: Auf Kabelsuche [TIGRA]
naya .. wär ja dann ne normale zündplus leitung
aber deine sache beim anlassen
das problem .. beim anlassen wird bekanntlich ne menge strom verklotzt .. die leitungen schalten nicht auf 0 sondern bekommen einfach ne unterspannung .. deshalb geht das radio auch aus ..
abhilfe könnte ne dicke batterie sein .. die stabil beim anlassen auch ist
				Roadkillah
Nee..das kann es nicht sein, es muss doch ein Kabel geben, dass zumindest nicht auf 0 abfällt. 11V sollten es bestimmt auch tun!
bekannt wär mir keins ..Roadkillah hat geschrieben:Nee..das kann es nicht sein, es muss doch ein Kabel geben, dass zumindest nicht auf 0 abfällt. 11V sollten es bestimmt auch tun!
nehm doch ma nen multimeter und schau um wieviel die spannung abfällt wenn du startest auf ner beliebigen zündplus leitung
für was brauchste das ?
				Roadkillah
Für Alarmanlage...
naja, ich probier das jetzt trotzdem mal mit nem normalen Zündungsplus Kabel, weil, im Prinzip müsste es ja auch gehen
Gewollt: 0V --> 12V ---> 0V
mit normalen Z-Plus: 0V --> 12V -->0V -->12V-->0V
ob es jetzt gleich von 0 auf 12V oder mit Unterbrechung und dann 12V hat, dürfte ja eigentlich egal sein oder?
Ich probier es...falls jemand das geuschte Kabel jedoch kennt oder eine Antwort auf meine Frage weiß, bitte auf jeden Fall posten....thx
naya .. könntest ja nen powercap an die leitung vor die Alarmanlage machen
da haste sicher 10sec. ne stabile spannung :P
aber voll overkill
aber voll overkill
- DoctorGremlin
@Osi
Ich weiß ja nicht, aber wenn mein Radio an ist, und ich dann die Karre anlasse, dann bleibt das Radio trotzdem an.
liegt an der batterie ..DoctorGremlin hat geschrieben:@Osi
ältere/schwächere batterien klappen da zusammen .. vorallem wenn du viel kurzstrecke fährst .. wenn man von der AB kommt .. kla .. kannste anlassen ohne probleme .. da geht auch nix aus
@Roadkillah
Was du brauchst ist die Klemme W am Zündschloss..Kabel ist ein rotes mit 0,75² mm, habe da bei mir z.B. auch die H-Gurte dran...
