Ist alles ziemlich aufwendig, aber ich will endlich nen Drehzahlmesser haben!
KM-Zählwerk beim Tacho tauschen?
Akzrayking
Endlich bin ich mal wieder auf einen passenden Tacho mit DZM für mein Corsachen gestoßen...nun ist das Problem das der Kilmoter- und der Tageskilometerzähler defekt sind. Kann ich nicht das Zählwerk aus meinem jetzigen Tacho (ohne DZM) ausbauen und in den neuen mit DZM einsetzen? Der Vorteil wäre ja auch das ich dann gleich den richtigen Kilometerstand übernehme. Oder ist es möglich das Zählwerk nachzubestellen und einsetzen zu lassen? Wenn ja, was kostet sowas?
fate_md
Re: KM-Zählwerk beim Tacho tauschen?
weiss net ob die zählwerke vom acho ohne dzm und mit dzm gleich groß sind, wenn ja is das wohl kein ding. nachbestellen kannste sicher auch, frag doch einfach mal bei opel...aber da wirste dich sicher auf n ar*** setzen was das kostet denk ich mal....einbau is ja kein akt.
ET
die Frage ist wohl auch, ob die n Zählwerk überhaupt rausrücken. Wegen Beschiss beim KM-Stand. Aber so weit ich weiß passt der KM-Zähler nicht in den Tacho mit DZM.
Mfg Tobi
Mfg Tobi
fate_md
dürfte etwas kleiner sein als der ohne dzm oder? vermute ich zumindest mal
thezutz hat geschrieben: Aber so weit ich weiß passt der KM-Zähler nicht in den Tacho mit DZM.
Mfg Tobi
seit wann ist das denn so ??
also ich bin ne zeitlang komplett mit dem zahlwerk und dem Tacho antrieb durch die gegen gefharen ! natürlich zeigte er dann nciht mehr richitg an ! Aber nur KMH !!
also wenn du den motor rauslötest dann sollte es wieder gehen !! den die motoren und alle teile sind aj identsich bis auf einen kleinen chip( IC?)
habe einen tacho ohne Welle !!
Akzrayking
Ja? Ist das so einfach? Also wenn die KM-Zählwerke bautechnisch bei beiden Tachos gleich sind kann man die einfach austauschen? Hätte schon gedacht das das ziemlich viel gefummle ist...wie ist das denn bei den elektronischen Tachos? Die Zählwerke müssten doch eigentlich auch einfach über ein Kabel angesprochen werden, oder?
Naja, zum Opel Händler geh ich glaub damit erst gar nicht. Die haben mir schon so viel Müll erzählt...da bleib ich lieber bei euch im Forum
ET
ich red hier vom Tacho mit Welle, hätte ich vielleicht dazu sagen sollen, wie s beim elektronischen ist weiß ich net, da ich mit denen nichts zu tun hab
Mfg Tobi
Mfg Tobi
Siehste wenn man nix zusagen hat sollte man des auch tun ;-)thezutz hat geschrieben:ich red hier vom Tacho mit Welle, hätte ich vielleicht dazu sagen sollen, wie s beim elektronischen ist weiß ich net, da ich mit denen nichts zu tun hab
Mfg Tobi
@Akzrayking (watt für ein name , wer soll sich den denn merken)
also wie gesagt beim elektrischen tacho passt das eins zu eins.
Ansonsten probier mal aus ob der motor noch funkt kann ja sein das des teil nur versifft ist. Kannst ja mal via PN melden wenn du ncoh hilfe brauchst, zum ausbau benötigst du einen Torx 20 weil des teil ist von hinten mit 4 schrauben befestigt
Akzrayking
@Mafia: Dein Protest bezgl. meines Namens kann ich nachvollziehen
Als kleine Hilfe: Ursprünglich war mein Nick "Xrayking"...hab dann das X durch Akz ersetzt was ja, wenn man es englisch ausspricht, in etwa gleich klingt. Warum frag mich nicht, ist einfach so gekommen!
Naja aber nun zur Sache
Also das wär ja super wenn das klappen würde das Zählwerk auszutauschen. Nur damit wir uns nicht falsch verstehen...ich meine nur den KM-Zähler, also nicht den KM-H-Zähler sprich Geschwindigkeitszähler! Also der soll wohl in Ordnung sein!
Also hast du die Zählwerke auch schon mal getauscht? Und KM zeigt er richtig an nur KM/H nicht? Ich würde ja so oder so nur den KM-Zähler tauschen und den KM/h-Zähler unberührt lassen, sofern das möglich ist...
Taker
Opel rückt keine Kilometerzähler einzeln raus, kannst nur den kompletten Tacho nachkaufen. Hab neulich erst gefragt.
