Bei 80km/h -> Lenkrad zittert
Manuca
Habe vorgestern meine neuen Felgen montiert. Heute auf der Autobahn fing auf einmall bei ca. 80km/h das Lenkrad an zu zittern. Ich, an meinem Ziel angekommen, schau mir die Felgen an zwecks Wuchten und stellte fest, daß alle Gewichter befestigt waren.
Was kann das noch sein, vielleicht Falsch gewuchtet oder muß ich vielleicht die Spur und den Sturz neu einstellen lassen. (Felge 8J15 ET25)
Wer weiß Rat?
Manuca
Wer weiß Rat?
Manuca
Falk
Re: Bei 80km/h -> Lenkrad zittert
Hi !
2 Möglichkeiten:
a)Entweder deine Reifen/Felgen sind nicht 100% korrekt gewuchtet.
b)Das typische Tigra Problem schlägt wieder zu:
Schmier ein bisschen Fett auf die Radmuttern und dann zieh alle nochmal vernünftig an. Das Rütteln könnte weg sein ! (War es bei mir zumindest..)
bye
Falk
2 Möglichkeiten:
bye
Falk
Capuchino
woher weißt du das es alle gewichte waren? vll. hast du unterwegs schon eins verloren?
wie lange ist das letzte wuchten denn schon her?
Kann schon am wuchten liegen, meine waren neu gewuchtet und haben trotzdem "gezittert" ich nochmal hin...nochmal wuchten lassen...probs war weg. Fazit: Schlampige Arbeit.
Capuchino
uaaahh... für was das? und was ist daran tigra-typisch?Falk hat geschrieben:b)Das typische Tigra Problem schlägt wieder zu:
bye
Falk
wenn du das machst... dann nur auf den kegel und ned auf´s gewinde vom radbolzen... sonst ziehst du die räder zu fest an!!!
Operator
ähhmm...wieso zieht man die dann zu fest an?? mit nem drehmomentschlüssel sollte das doch wohl kein problem sein!? 120 Nm sind 120 Nm... oder irre ich mich da??... dann nur auf den kegel und ned auf´s gewinde vom radbolzen... sonst ziehst du die räder zu fest an!!!
Zu dem wackeln am lenkrad: wie lange sind denn die reifen auf den felgen? sind es neue reifen und wurden richtig gewuchtet, setzt sich der reifen noch richtig in die felge und es kann erneut zum ruckeln kommen. dann sollten sie nochmal gewuchtet werden.
Operator
Capuchino
das fett auf dem gewinde kann zu einer bis zu 25%igen erhöhung des drehmoments führen... das das dein drehmomentschlüssel ned bei 110Nm "auslöst", sonder z.b. erst bei 137Nm...
SNogly
Dieses ruckeln kenne ich auch...
hab meine Alu's von nem Bekannten abgekauft, der fuhr die auf nem VW Polo. Als ich mit den Felgen bei nem Reifenhändler zum auswuchten war, sagten die mir das da VW Zentrieringe (das sind so Plastikringe, die kommen um die Radnabe) drauf sind, für nen paar Euro habe ich die dann getauscht und sie dah -> kein ruckeln mehr :P
Roman483
ich würd auf auswuchten tippen.
hab das nämlich vor einem jahr auch gehabt, hab sie mir dann nachgewuchtet und weg was.
Gruß Roman
Gruß Roman
