Lenkradausbau ohne Abzieher
Taker
Beitrag von Taker »
EDIT: Funktioniert das überhaupt? Wir sind gerade mit 2 Mann drangehängt und haben wie irre gezogen, mitm Holzhammer hinten drauf gehauen, aber das Ding will nicht ab :x :x
Es ist das 3 Speichen-Airbag-Lenkrad.
SchranzMaschine
Re: Lenkradausbau ohne Abzieher
Beitrag von SchranzMaschine »
Statt einen TORX nimm besser ne kleine "VIELZAHNNUSS" mit keline Knarre und verlängerung !! Natürlich musste die Vielzahnnuss da rein Hämmern bis sie richtig sitzt !! Ansonsten würde ich die aus Bohren !! Aber sehr mit gefühl !!
Taker
Beitrag von Taker »
Ausgangsposting editiert.
chris
Beitrag von chris »
Wenns fest sitzt, sitzts fest. Da kannst dann ohne Abzieher nich viel machen.
Ich hatte bei meinem sogar das Glück, dass es sogar mit Abzieher fast nich ab ging. Der Abzieher hat sich dann wunderbar ins Metall vom Lenkrad reingezogen...
Fahr doch einfach eben zum freundlichen und frag lieb, ob du kurz den Abzieher haben kannst...
Theux
Beitrag von Theux »
Eigntlich sitzen die Lenkräder so fest, dass man es ohne Abzieher nicht ab bekommt - zumal die Nabe auch konisch ist.
Mir ist es zwar mal geglückt es ohne Abzieher runterzunehmen, hab da baer wie ein Bekloppter dran gezogen. Aber mit Abziehr get es wesentlich besser. Und wenn du nirgends an einen kommst, bei E-bay gibt es teilweise welche für 20 Euro. Und wenn du den dann nicht mehr brauchst, dann setzt du den für 15 "Sofortkauf" wieder rein. :wink:
CorsaDriver
Beitrag von CorsaDriver »
wir habens so gemacht einer sich reingesetzt und am lenkrad gezogen aber mutter noch angefädelt lassen und ein zweiter mit nem körner und hammer auf die mitte der lenksäule geschlagen da gings dann eigenlich ganz einfach ab
Taker
Beitrag von Taker »
Wie, auf die Lenksäule geschlagen? :shock:
little_tigi
Beitrag von little_tigi »
Also ich hab das Lenkrad aus nem 90er Kadett auch ohne Abzieher rausgemacht. Naja, besser gesagt, meine Freundin hats rausgemacht und ich hab zugeguckt.
Sie hat mit nem Gummihammer immer im Kreis rum aufs Lenkrad gehauen und somit gelöst. 10-15 Min später wars ab und weder krumm noch sonst was. Also noch top in Ordnung, solltest halt net mit voller Wucht draufhaun!
EDIT: Hatten noch bissl Kriechöl drauf gesprüht. :wink:
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
hab ich mir auch gerade gedacht !
Amok
Beitrag von Amok »
Also ich hab schon über 5 Serien-Lenkräder ohne Abzieher und ohne Hammer runtergemacht. Einfach Mutter lösen, aber nicht komplett von der Schraube machen (sonst könnte es Nasenbluten geben) und dann schön mit Kreisförmigen Bewegungen am Lenkrad ziehen ...
Bisher gemacht bei : Corsa-A , Kadett-E , Tigra, Corsa B , Calibra
jedesmal nach 3-5 Minuten geklappt .. einfach bissl Schmackes und schön im Kreis ;)
