Welches Stromversorgungskabel für Verstärker?
Da gibts ja 6,10 und 20 mm²
Welches muss für was verwendet werden?
Markus
Markus
Re: Welches Stromversorgungskabel für Verstärker?
lol - mit 6 mm² wirste nich weit kommen!
sag mal was für ein verstärker JETZT reinkommt und was noch alles irgendwann geplant ist.
in den meißten fällen reicht ein 20qmm kabel - aber eben je nachdem was für komponenten reinkommen!
Kommt drauf an wieviel Watt der Verstärker hat!?
Siehst du Frank75 hat eine sehr gute Grafik,da steht alles drauf!
wobei ich ehrlich gesagt für ne endstufe die ca 1.2 KW RMS zieht kein 20qmm kabel legen würde
- da fliegt unter vollast die sicherung zu 100% durch!
Schau mal hier nach
http://www.chief-rocker.de/Grundlagen/d ... chnitt.htm
Ich würde dann aber immer ne Stuffe größer wälen. Um so größer der Querschnitt des Kabels je kleiner der Innenwiederstand des Kabels.
Das bedeutet je dicker das Kabel, um so mehr Saft steht für die ES bereit.
Verbaust du hinten zwei ES würd ich generell ein 35er nehmen. Das kannst du ja hinten mit einem Verteiler auf zwei 16er oder zwei 25er aufteilen. Sollte dann aber schon bei weitem ausreichen. Es sei denn du gehst in den 1KW Bereich. dann sollte schon ein 50er verbaut werden.
Das Massekabel sollte dann aber auch den gleichen Querschnitt haben. Das ist sehr wichtig.
Gruß Jan
Gruß Jan
Was fürn Kabel und welche Sicherung empfehlt ihr dann für ne Wanted 4/320?
Stromversorgung 11-16V Gleichstrom/-spannung /60A
seh ich das richtig das ich dann auf jeden fall ein kabnel mit 60 A sicherung nehmen sollte? und zwar mit nem 20 mm² kabel?
plz help
plz help
Falsch. Für 60A reicht ganz locker ein 16mm² aber alles was drüber geht ist total bescheuert und pure Geldverschwendung. Es macht vom Innenwiderstand bei 60A keinen Unterschied ob Du 16 oder 20 mm² Kabel nimmst. Das ist der größte Schwachsinn. Wenn ich das hier immer lese "nimm am besten immer 20mm² das ist das beste" dann Flippe ich regelmäßig aus. DAS IST SCHWACHSINN UND DUMMGELABER!!!!!!!!!
Der einzige, dem es was hilft so ein Kabel zu nehmen, ist der bei dem ihr es kauft.
Solche Kabel sind teurer, schwerer, schwieriger zu verlegen und bringen euch null, aber auch wirklich rein garnichts. Außer dass ihr beim Kofferraum aufmachen tolle dicke Kabel zeigen könnt......
Gruß :?: Christian :?:
