ABS funzt nicht!
Verfasst: Di 24. Aug 2004, 12:21
von der_flo
Hi leutz,
hab heut zum ersten mal mit dampf auffe bremse gedrückt! auf gerader strecke, hab aber kein abs gemerkt! obwohl ich abs haben sollte! abs leuchte oder sowas ist nicht an! was kann da nicht stimmen?
Re: ABS funzt nicht!
Verfasst: Di 24. Aug 2004, 12:23
von TeenTigra
Mach mal deine Motorhaube auf und kug ma ob wenn sie offen ist vorne Rechts son Viereckiger Kasten ist andem Haufen leitungen raus gehen.
Wenn nicht haste kein ABS
Verfasst: Di 24. Aug 2004, 12:24
von Capuchino
solltest du abs haben oder hast du abs? geht die abs kontrollleuchte an wenn du die zündung an machst?
haben beim bremsen die räder blockiert?
Verfasst: Di 24. Aug 2004, 12:46
von der_flo
also bei zündung geht keine abs leuchte an,! sollte doch neben airbag sein oder?
und räder blockieren ja
Verfasst: Di 24. Aug 2004, 12:50
von Rosso
und du bist dir immer noch sicher das du ABS hast?
schau zur kontrolle noch mal unter der motorhaube nach, wie ja auch schon gesagt wurde..
Verfasst: Di 24. Aug 2004, 12:54
von Wonninet
So siehts ohne ABS aus bei dir müsste rechts wo die große Lücke überhalb des Servoölbehälters ist ein viereckiger Kasten mit Bremsleitungen sein ;) sonst kein ABS
Verfasst: Di 24. Aug 2004, 13:10
von TeenTigra
ABS ist eh nur für weicheier ;)
Verfasst: Di 24. Aug 2004, 13:18
von SPACE-X
Hi
Das ABS-Geräd sieht man hier gut ( rechts nebem grünen Pfeil ) wo die grünen Kabel rausgehen!
Es kann gerade oder schräg eingebaut sein!
Wenn du ABS hast und es funzt nid würd ich sofort in die Werkstatt gehen!
Gruss Marco
Verfasst: Di 24. Aug 2004, 13:26
von Huppes
SPACE-X hat geschrieben: wo die grünen Kabel rausgehen!
Die Kabel dind übrigens aus Metall und werden auch Bremsleitungen genannt *gg*
Verfasst: Di 24. Aug 2004, 14:15
von der_flo
ich bild mir zumindest ein, dass in der beschreibung vom auto/mobile drin stand, dass er abs hat, bin mir aber jetzt nichmehr so ganz sicher!
ich schau später mal under die haube!
