ABS funzt nicht!
der_flo
ABS funzt nicht!
Beitrag von der_flo »
Hi leutz,
hab heut zum ersten mal mit dampf auffe bremse gedrückt! auf gerader strecke, hab aber kein abs gemerkt! obwohl ich abs haben sollte! abs leuchte oder sowas ist nicht an! was kann da nicht stimmen?
TeenTigra
Re: ABS funzt nicht!
Beitrag von TeenTigra »
Mach mal deine Motorhaube auf und kug ma ob wenn sie offen ist vorne Rechts son Viereckiger Kasten ist andem Haufen leitungen raus gehen.
Wenn nicht haste kein ABS
Capuchino
Beitrag von Capuchino »
solltest du abs haben oder hast du abs? geht die abs kontrollleuchte an wenn du die zündung an machst?
haben beim bremsen die räder blockiert?
der_flo
also bei zündung geht keine abs leuchte an,! sollte doch neben airbag sein oder?
und räder blockieren ja
Rosso
Beitrag von Rosso »
und du bist dir immer noch sicher das du ABS hast?
schau zur kontrolle noch mal unter der motorhaube nach, wie ja auch schon gesagt wurde..
Wonninet
Beitrag von Wonninet »
So siehts ohne ABS aus bei dir müsste rechts wo die große Lücke überhalb des Servoölbehälters ist ein viereckiger Kasten mit Bremsleitungen sein ;) sonst kein ABS
TeenTigra
ABS ist eh nur für weicheier ;)
SPACE-X
Beitrag von SPACE-X »
Hi
Das ABS-Geräd sieht man hier gut ( rechts nebem grünen Pfeil ) wo die grünen Kabel rausgehen!
Es kann gerade oder schräg eingebaut sein!
Wenn du ABS hast und es funzt nid würd ich sofort in die Werkstatt gehen!
Gruss Marco
Huppes
Beitrag von Huppes »
SPACE-X hat geschrieben: wo die grünen Kabel rausgehen!
Die Kabel dind übrigens aus Metall und werden auch Bremsleitungen genannt *gg*
der_flo
ich bild mir zumindest ein, dass in der beschreibung vom auto/mobile drin stand, dass er abs hat, bin mir aber jetzt nichmehr so ganz sicher!
ich schau später mal under die haube!
