Habe gerade meine Magic Light von Waeco bekommen so aber meine Freude wurde böse getrübt vom Vorgang des Einbau!
Ich soll die drei Roten Kabel an Klemme 30 (!) anbringen allerdings habe ich doch nur 28 dort steht in Funktion der Klemme das dort +12 Volt bei Zündung anliegt und keine Spannung beim Starten!
Ein Oranges Kabel an Klemme X aber was meinen die mit Klemme X?
Alternativ könnte man auch Klemme 15 nehmen allerdings könnte es dann Startprobleme geben wobei ich die Magic Light dann ausschalten soll um das zu vermeiden!
Die gelben Kabel kommen an Standlicht re/li blaues Kabel an Instrumentenbeleuchtung, die beiden grünen Kabel an Abblendlicht re/li und das schwarze an Masse!
Wo komme ich denn an die Klemmen dran? Würde ja gerne den Schaltplan posten aber nix wissen wie gehen Pixum oder wie das heisst! Help!
