Multifunktionslenkrad im B Corsa
Hallo gibts es ein Lenkrad was passen würde hab nämlich ne Kenwood Radio mit Adapter fürs Display und wenn ich mit mein Omega unterwegs bin und wieder im Corsa sitz vermiss ich das immer.
gruß Harald
gruß Harald
Q-le@Tigra
Re: Multifunktionslenkrad im B Corsa
*michanschließtu*
Ich vermisse es auch seit meinem Wechsel vom Vectra B auf Tigra!!!!
Und die Fernbedienung die beim Radio dabei war, hat irgendwie nirgens Platz ... gefällt mir aber auch net!
Theux
Im Corsa B / Tigra gab es von Werk aus keine Lenkräder mit Fernbedienung.
Das Lenkrad vom Astra G hat zwar Fernbedienung, es passt aber nicht in den Corsa B.
Also wenn ihr da was haben wollt, dann kommt ihr um Bastelarbeiten nicht drumrum.
Picmasta
Der drake hatte mal ein Opellenkrad mit lenkradfernbedienung drin glaube ich, nun hat er aber ein silberpfeil glaub ich?
frag ihn mal, aber ist das vectra b lenkrad nicht das selbe wie im corsa b? zumindest das vorfacelift sieht sehr ähnlich aus, auch die verzahnung, kann nur sein dass es war größer ist, müsste man mal abmessen.
Gruß Pic
Gruß Pic
Das es im Corsa keins gab weis ich wegen der Verzahnung könnte man das rausfinden indem einfach mal guckt welche nabe eines sportlenkrades beim corsa und einen anderen passt steht ja dran
Basti
astra-g gabs auch mit 3-speichen, hatte ich inner fahrschule... müsste das lenkrad nicht passen? oder hat das ne andere narbe? hab hier die tasten liegen, passen die ned in jetzige lenkrad und würde es ned gehen, wenn man ausm astra g die kabel vom schrott holt und dann einbaut?Theux hat geschrieben:Im Corsa B / Tigra gab es von Werk aus keine Lenkräder mit Fernbedienung.
Theux
Also das aus dem Astra G passt definitiv nicht, da es eine andere Verzahnung hat.
Man könnte natürlich versuchen, die Tasten in das Corsa Lenkrad zu basteln. Nur muss man dann mit den Leitungen aus dem Lenkrad raus, was ja nicht einfach so geht, weil der Schleifring dazwischen sitzt.
Also könnte man mal probieren, ob der Schleifring aus dem Astra G oder Corsa C passt, der die Leitungen für die Radiofernbedienung mit durchbringt. Ich denke dann wäre das ganze kein Problem
Vectra B paßt als einzigstes Lenkrad mit FB auf die Verzahnung vom Corsa\Tigra.
Q-le@Tigra
Passt denn da auch der Tigra/Corsa Airbag rein???
Ne, leider nicht. Dir fehlt die Ausbuchtung für die Taster. Ob du sie mit einem Teppichmesser rausschneiden kannst, weiß ich nicht. Habe es noch nicht ausprobiert, aber freiwillige vor.
